建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
绿色环保油漆的相关知识
2011-5-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 506| 评论: 0
简介:  如果待喷表面为钢铁,绿色环保油漆则预热后会在待喷表面产生一层氧化铁,这样容易影响涂层与钢铁之间的结合力,为了提高pps涂层与钢铁之间的联系和结合力,建议在喷过程中砂的待喷表面喷上一层厚度为0.05~0.08mm ...
  如果待喷表面为钢铁,绿色环保油漆则预热后会在待喷表面产生一层氧化铁,这样容易影响涂层与钢铁之间的结合力,为了提高pps涂层与钢铁之间的联系和结合力,建议在喷过程中砂的待喷表面喷上一层厚度为0.05~0.08mm的锌或铝,然后再在锌或铝上预热,喷涂pps可以提高结合力,对于其他金属,只要预热时不产生氧化层,可以在待喷表面上直接喷涂pps涂层,粉末涂料火焰喷涂时,喷涂距离的合理调整对于保证涂层质量十分重要。
  一般来说,粉末涂料火焰喷涂时,喷嘴端面与零件表面间的距离以150~200mm为宜,喷涂距离太近,火焰喷涂用的pps及复合涂料,绿色环保油漆采用pps原粉及其他符复合树脂加改性材料配置而成的,这些改性材料包括各种颜色,防老剂,流平剂增塑剂,通过改性,使粉末涂料容易进行火焰喷涂,使制成的涂层具有所要求的颜色和各种性能,粉末粒度一般为60~80日,硫化床浸涂分为硫化浸涂静电流化床浸涂等,粉末涂料的硫化床涂装是较早实施的涂装方法之一,20世纪60年代初,我国就开始对热固体粉末涂料的流花床涂装技术进行研究,目前的原料已经发展到尼龙。聚酯,聚乙烯。
  环氧聚酯和氟树脂等,产品包括家用电器,生活用品,钢结构等,在流化床土状1操作中采取以下措施来改善涂膜的均匀性。透气板必须达到透气均匀的要求,最好使用振动式流化床涂装。绿色环保油漆工件尽量以最小截面向床内粉层垂直浸入涂装。尽量减少对气流的阻挡。浸涂过程中工件应前后,左右摆动或作旋转运动。浸涂过程中可将工件上下翻转180°涂装。对工件施工机械振动。振动强度根据工件形状来定。譬如铜条粉末自动涂敷机对工件施加每秒6~8次的频率,垂直振幅8~10mm的振动。
