建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
实木地板好品质:其实是“养”出来的
2011-5-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 301| 评论: 0
简介:  实木地板之所以绿色环保,关键在于纯物理的加工方式,不改变木材的本来属性,使其在温湿度变化的过程中,细胞可以自由呼吸,从而达到冬暖夏凉、调节温湿的效果。所以实木地板产品在生产过程中都要经历养生期,即 ...
  实木地板之所以绿色环保,关键在于纯物理的加工方式,不改变木材的本来属性,使其在温湿度变化的过程中,细胞可以自由“呼吸”,从而达到冬暖夏凉、调节温湿的效果。所以实木地板产品在生产过程中都要经历“养生期”,即在加工前将干燥的坯板放置在空气能自然流通的环境下,让其充分适应环境的剧烈变化,达到平衡含水率,释放内部应力的效果。
  地板如何养生才能养出好品质?据大友地板技术研发中心的罗总介绍,养生是实木地板品质稳定的核心环节,但由于养生时间耗费长、堆放方式和环境要求高,;同时,实木地板含水率要与环境温湿度相匹配,才能打造最佳使用状态,所以要确保好品质,还要进行“因地制宜”的个性化养生方案,这就对企业的规模实力产生一定的要求。我们大友地板的养生严格按材种的材性设定,周期通常在3-6个月不等,保证充足的时间。坯板的堆放都要保持纵横交叠的方式,可以令每一片板都有最大的流通面积接受环境温湿度的考验;养生过程中,要定期抽检含水率,观察数据变化,确认进度。
  宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来,好品质的实木地板也必须慢慢“养”出来,通过环境各种变化带来的考验,细胞适应性逐渐增强,伸缩性达到一个稳定的范围,才能从本质上提高产品稳定性,规避整体铺装后产生的起拱、变形、开裂等问题。
