建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
家居装修石材颜色搭配以及质量使用技巧
2011-5-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 308| 评论: 0
简介:  家居装修时,消费者都希望装修的能住着温馨舒适,那么在装修时就得注意石材颜色的搭配,以及相关质量的控制。    颜色的搭配   不用颜色,感觉自然不一样,由于天然石材的颜色很多,因此您在选 ...
  颜色的搭配
  不用颜色,感觉自然不一样,由于天然石材的颜色很多,因此您在选择石材时,颜色也是很重要的。一般红色象征温暖、热情,用红色花岗石装饰大厅,给人以宾至如归的喜庆感受。白色、灰白色清洁明亮,适于装饰卫生间和厨房。深灰和黑色给人以庄严稳重之感,几种深浅不同颜色的搭配和拼花,更会主次分明,增加活泼和协调感。
  不同的地方用的石材及颜色也有所区别。受采光的限制,地面装修时不宜选择颜色较深的石材;在台面装修时,除厨房外,应采用色泽鲜亮,花纹绚丽的石材,如大花绿、大花白等等。而厨房台面应以浅色为主。圆桌、台灯、桌椅等石材制品,因日常生活频繁接触,要考虑到防污染,如茶水、墨汁、果汁、酒水等的污染,因而石材颜色要深一些,像绿、蓝、红色大理石、花岗石均可。
  其次,就是要注意质量的控制,石材装饰的质量是一个复杂的系统工程,它包括石材质量、工艺质量等。
  工艺质量控制
  近年来,石材饰板干挂工艺得到了迅猛推广。主要有钢销联结法,背栓法,短槽联结法,通槽联结法,复合联结法等,其方法是在主体结构上设主要受力点;通过金属挂件将石材固定在建筑物上,形成石材装饰幕墙。其主要优点:一是提高了安全性和耐久性,可以有效地避免湿贴工艺中出现的板材空鼓、开裂、脱落等现象:二是保持幕墙清洁美观,避免泛白、变色等现象;三是改善了施工条件,减轻了劳动强度,加快了工程进度。石材幕墙干挂法,优点明显,但造价偏高。如何在确保质量、安全的同时,降低成本,改进施工技术,提高经济效益,是石材装饰首先要解决的课题。
  材料质量控制
  石材装饰工程材料是保证工程质量的关键,除石材外,主要有钢(铝)骨架材料,挂板,挂钩,结构胶和密封耐侯胶等。所选用的铝材、钢材等型材,都必须符合国家的规范要求。铝材表面的电镀层必须达到国家AAl5级以上的要求,钢材一定要进行热镀锌或用其它的防腐材料进行处理,以保证其不发生锈蚀。连接挂板必须采用3mm以上的不锈钢板或4mm以上的铝板。结构胶和耐侯胶必须符合国家标准,确保不发生渗油。
  装修时,许多方面注意,颜色搭配是关键,石材质量的好坏关系着使用时间,这些都是消费者需要关注的。
