建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
给盆花浇水的技巧
2011-5-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 370| 评论: 0
简介:  浇水是花卉日常养护中一项最基本的工作,也是一项较难掌握的工作。俗话说的好:活不活在于水,长不长在于肥,可见浇水是否合理是养花成败的关键。浇水看似简单,但有的人养了十几年的花,也没有完全掌握浇水的技 ...
  浇水是花卉日常养护中一项最基本的工作,也是一项较难掌握的工作。俗话说的好:“活不活在于水,长不长在于肥”,可见浇水是否合理是养花成败的关键。浇水看似简单,但有的人养了十几年的花,也没有完全掌握浇水的技术。可以说,初养花者之所以会失败,绝大多数都与浇水不当有关。
  要掌握浇水的要领,可从以下几方面着手:
  (1)看花看天浇水。浇水量要根据每种花卉的生态习性、生长发育阶段以及天气、环境情况而定,因为不同的花卉对水的要求不一样。对湿生的花卉,如蕨类、马蹄莲、海芋等,浇水应“宁湿勿干”,但盆中不能积水。对中生花卉如月季、杜鹃、茶花、米兰等应掌握“间干间湿”的原则。对稍耐旱的花卉,如蜡梅、枸杞、石榴、橡皮树、松树等到要掌握“干透浇透”的原则。对仙人掌及多浆类植物则应“宁干勿湿”,待盆土彻底干透再浇。总之要根据花卉喜干还是喜湿来区别对待。
  另外在花卉生长旺盛阶段要多浇水(但开花期不宜多浇,否则会造成落花落果),休眠期少浇;晴天多浇,气温低或阴天要少浇,因为这种天气水分蒸发慢,下雨天,即使淋不着雨的盆花也暂时不要浇,因为空气中的水分大。
  (2)水质和水温。浇花的水质以雨水最好,河水、塘水次之,一般花卉用自来水也无大碍,但对兰花等比较娇气、敏感的花卉则不能直接用自来水浇,需将自来水放在容器内存放几天,让水中的氯气挥发后方可使用。浇花忌用油污或含洗涤剂的水。家中的淘米水稍加储存,稀释后可使用。水质的另一个问题是水的酸碱度,在北方地区,水质偏碱,如长时间用这种水浇花,花卉就难以长好,尤其是喜酸的花卉。可在水中加入少量的磷酸二氢钾、硫酸亚铁等降低水的碱性,这样施肥、改善水质一举两得。
  浇水的水温和土温接近为好,温差不宜超过5℃,否则会伤根,冬季以水温比土温略高为好。
  (3)浇水的时间与次数。浇水的时间及次数要根据季节和温度的变化以及花盆和植株的大小来掌握,原则上:①初冬至早春,宜在午后浇水,浇水量视环境温度而定,一般在家庭无暖气情况下7天?D10天浇一次,甚至更长时间浇一次。②春季至初夏,花卉开始萌动生长,气温也逐步升高,上午10时和下午4时前后浇水,浇水由2天?D3天一次,过渡到1天?D2天浇一次。③盛夏在气温30℃以上时,宜早8点左右,下午5时左右浇水,一天2次,早晨的水不必浇透,以喷水为主。④立秋至初冬,气温逐渐降低,宜午后4点?D5点浇水,浇水由1天一次,逐步降为2天?D3天一次。
  以上是晴好天气、室外盆花浇水的一般情况。在阴雨天或室内花卉要照此标准浇水就会过量。家庭中摆放在窗口和客厅角落的花卉需水量区别很大。浇水具体要看环境的光照、通风、温度、花盆的大小等因素。但最终都要以盆土干不干为浇水依据,而不是硬套几天浇一次水的条条框框。
