建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑照明 › 查看内容
LED室内照明朝阳产品“光学薄膜”
2011-5-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 371| 评论: 0
摘要:   随着我国照明技术的不断发展,特别是最新一代光源LED在室内外的不断扩大应用,再加上节能减排的趋势要求,LED在室内照明已成不可逆转之势,其市场前景看好,社会各界资本也纷纷涌入。但是LED照明业界人士在LED室 ...
  随着我国照明技术的不断发展,特别是最新一代光源LED在室内外的不断扩大应用,再加上节能减排的趋势要求,LED在室内照明已成不可逆转之势,其市场前景看好,社会各界资本也纷纷涌入。但是LED照明业界人士在LED室内照明系统设计上都清楚在应用中需注意的几个问题:
  LED芯片的节能散热问题
  与室外不同的是,室内LED灯具处于一个空气流通性不太流畅的半封闭环境,即便你用散热铝基板将LED芯片的热带出来,这个热量也没法全部散掉,而风扇散势和热管方法,其驱动风扇电机和热管所需的功率将会超过LED节省的功率,与LED世界公认的绿色光源背道而驰。
  眩光问题
  GB50034-2004标准对不同建筑场合的眩光值进行了不同的规定。业内人士表示,LED表面亮度非常高,容易产生眩光,也影响到人的视力健康,这已是不可否认的事实,此顽疾与LED室内照明应用严重制约了室内照明应用和发展,也可以称之为LED室内照明应用技术难题,而目前业内设计人员基本都采用了雾化等方式来减少眩光,但是,此雾化的处理有很大程度的降低了LED光的穿透,从而降低了LED照明亮度,也就达不到节能的目的。
  光色问题
  当前标准对光源颜色做了规定,而以目前LED产品的技术发展水平,同时满足色温和高色性的要求,尤其是在低色温的情况下实现高显色性,显得比较困难。在建筑照明设计标准作为一种应用标准,其对建筑照明中LED应用标准的参数规定,将会对LED产业的健康有序发展起到积极的指导和规范作用,尤其对LED室内照明的发展是一个很好的借鉴和约束。挖掘设计应用的设计需求,思考LED如何更好的应用到照明设计,照明设计中的难题又是什么?是每个致力于长久健康发展的LED生产厂家需认真思考的问题。
  众所周知,LED室内照明之所以到目前为止没能得到广泛应用,成本是目前约束LED室内照明发展的根本所在,在全球,低成本的LED室内照明仍属于空白,前途一片美好。“LED光学薄膜”是经过纳米光学结构处理,具有高亮度、发光均匀且柔和、不眩光、显色指数高、成本低、简易方便、轻薄且不易损坏且经济又耐用等优异性能。
