建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
防潮春季地板保养的关键
2011-5-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 518| 评论: 0
简介:  地板的铺装并非随意,而是要把握天时地利人和的铺装原则。由于春季雨水多,因此在地板的铺装上应特别注意防潮问题。木地板在铺装之前,最好先在室温下放两天,让地板的含水率和空气中的湿度达到一致。    ...
  地板的铺装并非随意,而是要把握“天时地利人和”的铺装原则。由于春季雨水多,因此在地板的铺装上应特别注意防潮问题。木地板在铺装之前,最好先在室温下放两天,让地板的含水率和空气中的湿度达到一致。
  地板防潮关键看含水率和木种
  防潮性能是木地板最重要的技术指标。按照国家的规定,地板的含水率8%~12%为合格,在南方应该高些,北方低些。同时,不同树种的材质不一样,吸收或释放水分的能力不同,因此铺贴的时候,板与板之间所留的缝隙也应该有微妙的不同。此外,如果铺设和使用不当,也会造成地板出现质量问题,比如铺设时没有做防潮处理;用水淋湿或用碱水、肥皂水擦洗,这样会破坏油漆的光亮度;卫生间和房间地面没有做好隔离等。
  三分质量七分安装
  地板行业中一直有种说法,木地板是“三分地板七分安装”,即安装得好坏决定了地板质量的70%。地板使用中的不理想,有很大程度上是由地板铺装不到位引发的,地板铺装问题,已成为制约地板使用的顽疾。
  要规避令人不悦的地板维修,更重要的是做好售中工作。正规的大品牌对实木地板的铺设都有一些严格的施工规定,比如在地板安装前,为了确保地面的平整,一般实木地板的龙骨下方都要垫一些小木桩,要求每60厘米的龙骨至少要垫一个小木桩,而且每块板的用钉量也有规定。春季安装地板预留的缝隙要考虑周全,特别是墙面边缘的部位,缝隙太小容易受潮起拱。
  铺装地板也讲“天时地利”
  地板的铺装并非随意,而是要把握“天时地利人和”的铺装原则。由于春季雨水多,因此在地板的铺装上应特别注意防潮问题。木地板在铺装之前,最好先在室温下放两天,让地板的含水率和空气中的湿度达到一致。另外,安装地板的时间最好选择在“天时地利人和”的时间段。简单说,天时,是指晴朗的天气,没有下雨;地利则是要求,地面要平整、干燥,并铺设专业的防潮地垫,以防止地板受潮。人和即一定要找专业的工人为您安装地板。
