建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 智能建筑 › 查看内容
模块化和智能化成为LED照明创新趋势
2011-5-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 445| 评论: 0
摘要:   尽管与白炽灯一样是点光源,但相同光通量的LED拥有小得多的体积和辐射热量很小的优点,LED的这一性能特点为中国照明灯具制造商的创新想象力打开了大门。在全球绿色环保趋势下,更加省电的LED照明逐渐替代传统照 ...
  尽管与白炽灯一样是点光源,但相同光通量的LED拥有小得多的体积和辐射热量很小的优点,LED的这一性能特点为中国照明灯具制造商的创新想象力打开了大门。在全球绿色环保趋势下,更加省电的LED照明逐渐替代传统照明已成为不争的事实。
  当我们稍细心地观察一下周围,LED已经无所不在了。我们使用的手机、显示屏和按键的背后,有背光LED;我们工作时打开电脑,休息时打开电视机,在显示屏色彩纷呈的背后,是高品质LED背光模组在运行;当驱车返家,我们汽车上的尾灯、刹车灯也很可能是使用LED的;在建筑物装饰、洗墙灯、各种广告牌、指示灯等方面,LED的使用也已经非常充分。
  此外,仍然有一些你我不常关注到的领域,未来很有可能也将属于LED照明应用的地盘:
  仓库照明:大部份的货仓都以水银灯作照明,一般规格是:功率250W、光度11,000lm、色温5,000K、寿命8,000小时。大联大旗下世平集团港商营销处副总张广文介绍,因为新型LED的光度提升了不少,而且散热效能高、省电、寿命达到35,000小时、价格也有优势,所以LED仓库灯在市场上是很有竞争力。张广文建议,可选用CreeXLampXM-L白光LED。它的冷白光系列中,最高光度可达到280lm@700mA或910lm@3A,而光效有138lm/W。
  牙科治疗:在牙齿修复过程中,最后一个步骤需要以蓝光为陶瓷物料作聚合之用,其蓝光强度最少有1,000mW/cm2而时间要持续约10秒。张广文介绍,现在新开发的蓝光LED,无论是波长和功率都乎合以上要求。张广文建议,可使用CreeXLampMC-EBlue蓝光LED。它是4芯片封装LED,波长范围是465-480nm,功率是1,480mW@350mA。
  无线控制LED灯具:一般来说,当我们想点亮或关掉一个灯具时,都要跑到灯具附近的开关按钮或控制室中。但如果手上有一个遥远控制器,能够随意开关那个灯具,这样会为我们的日常生活带来不少方便。大联大旗下世平集团应用技术处协理林建和介绍,若将居所内所有的灯具换上带有射频接受器(RFreceiver)的LED灯具,就可以透过无线控制器(wirelessremotecontrol)任意地独立控制家中每盏灯的开、关或调校光暗等功能。
  林建和建议,可以在电源驱动部份中加入射频接受器,用来控制电源的开关或调节驱动电流的大小而达到调光功能。Marvell和TexasInstruments除了可提供电源解决方案外,也同时能提供Wi-Fi或ZigBee的无线传输解决方案。
