建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
装饰石材增亮增艳养护介绍
2011-4-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 420| 评论: 0
摘要:   石材增艳型养护剂让石材呈现天然光泽   石材由于品种、施工工艺的不同,成品的美观程度也各不相同,有些光亮艳丽,有些则略逊一酬;一些经过染色处理石材在长时间使用后,当初染色的效果会逐渐失去,原本鲜 ...
  石材增艳型养护剂让石材呈现天然光泽
  石材由于品种、施工工艺的不同,成品的美观程度也各不相同,有些光亮艳丽,有些则略逊一酬;一些经过染色处理石材在长时间使用后,当初染色的效果会逐渐失去,原本鲜艳美观的外表会显得暗淡无光。板石、毛石、蘑菇石等没有经过抛光的石材多数会会出现上述的缺憾,不但影响装饰的效果,还会因未经抛光处理,表面吸水性较强,容易产生石材通病。
  选用以硅氧烷为基础材料增艳型石材养护产品来处理这样的情况,经过处理的石材颜色鲜艳亮丽,而且同时具有防水、防污的效果并能够保持长期的稳定石材亮丽。
  同时石材的着色处理适合毛面石材(如文化石)火烧板哑光面和粗面石材,包括板石着色处理后增强和维护色彩及纹理的作用,能粘结在室内外石材上,产生一层透明,无光泽的涂层起最大防护作用。收费标准面议。
  石材的增亮处理适合强化石材的光彩,用于保护台面墙壁,石材表面处理后软件布抛光,生成一种固定的防护层,并呈现天然的光泽。
  石材表面光亮剂大幅度提高石材光泽度
  "石材表面光亮剂"可直接对石材表面进行手工涂刷、喷涂处理和配合机械抛光、粘磨处理,施工工艺非常简单。"石材表面光亮剂"有着极强的渗透性和粘结力量,能在石材表面形成一道坚硬的结晶层,使石材表面光泽度、耐磨性能、防污性能大幅度提高。本处理适用于各种碳酸钙为主的大理石,如米黄、黑白根等。当然想要进行大规模的石材养护还需要进行各种方式处理。
  石材表面光亮剂的特性:
  1、使石材表面具有优异的腐蚀性能。
  2、石材表面产生白色结晶物体可保持液体不随便流动。
  3、经过处理的石材颜色不发生改变或轻微改变。
  石材表面光亮剂的施工方法:
  表面处理:施工石材表面必须清洁无积水、无石材防护剂、无油污及其他附着物,否则效果就会不太理想。
  石材干燥:可应用于潮湿未干的石材表面,但应使表面尽量干燥以达到最佳效果。
  具体工艺:用塑料喷壶或油刷将光亮剂涂于石材表面,大约等到10分钟后用清水洗去;如想效果更佳可用干布擦净后重复上述操作。
  后期保养及增光:用清水洗净并用干布拭去表面残余,再刷上养护剂可达到增加光亮的效果。
  石材表面光亮剂施工注意事项:
  1、施工时请带橡胶手套及口罩,溅到身上及皮肤上的药剂应尽快用清水冲洗干净。
  2、必须在通风良好的地方施工,不要用鼻子刻意去闻升起的雾状气体,否则将伤害身体。
  对石材使用以上养护剂,可让石材光亮如新。但在日常的生活中要注意对石材的养护,使石材使用更加长久。经常地擦拭,保持表面清洁并定期进行石材养护,维持石材表面始终焕然如新。尽量避免酸类化学制品直接接触石材表面,以免引起化学反应,导致颜色差异或影响石材之质量。尽可能避免鞋掌钉直接、经常地磨擦地面,造成石材表面粗糙无光泽。
