建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
反射保温隔热涂料助节能减排上新台阶
2011-4-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 363| 评论: 0
简介:  在国内现在热议反射隔热保温 涂料 具体应用和应用效果时,北京志盛威华化工有限公司在这方面已走在世界前列,涂料研发起步早,应用广,效果口碑好。志盛威华牌反射保温隔热涂料已大面积应用在建筑、化工、石油、 ...
  在国内现在热议反射隔热保温涂料具体应用和应用效果时,北京志盛威华化工有限公司在这方面已走在世界前列,涂料研发起步早,应用广,效果口碑好。志盛威华牌反射保温隔热涂料已大面积应用在建筑、化工、石油、医药、冶金、航天、交通、海上设备、轻纺、电子、作战工具等上。笔者针对涂料技术、应用、效果做以下解析:
  北京志盛威华化工有限公司早在2000年就启动涂料研发工作,经过四年专心研发,上万次的实验,2004年将反射保温隔热涂料推向市场,在客户从质疑到好评中,涂料已走过了11年头。11年中反射保温隔热涂料应用领域不断广大,应用的客户不断增加,民用、工业、部队上成功使用,涂料销量已达到1000吨以上,在国内,志盛威华涂料研发技术和具体应用已稳定走在前面,涂料保温隔热、环保节能性已通过国家认可。
  反射保温隔热涂料主要材料是纳米空心微珠、志盛威华特制高级乳液、二氧化钛等物质组成,其中微珠含量至少要在60%以上,如果达到80%,保温隔热涂料的保温隔热性最佳,这样的涂料涂刷后能在物体表面形成由封闭微珠连接在一起的三维网络空心结构,这样的纳米空心陶瓷微珠和微珠之间形成了一个个叠夹的静态空气组,也就是一个个隔热保温单元,涂层导热系数能达到0.04W/m.K,可以有效阻止热量传导,涂层的绝热等级达到R-30.1,热反射率为90%以上,可以大量的反射红外线,防止红外线对物体进行加热,能有效抑制太阳和红外线的辐射热和热量传导,隔热保温抑制效率可达90%左右。ZS-211反射保温隔热涂料特性具有高反射率,低导热系数,低蓄热系数等热工性能,是一种水性、高附着、长寿命、隔热保温、防潮阻燃、绝缘防火、无异味、隔音环保的节能涂料。
  反射保温隔热涂料具体应用:
  1、反射保温隔热涂料在露天阳光下可使受辐射表面温度下降30%以上,涂刷物体表面温度最大降幅可达20℃以上,物体里的空间温度可下降5℃以上。
  2、反射保温隔热涂料可以覆盖被涂刷物体上的细小裂纹并具有很好的防水、防渗漏作用,有很好的保护基体的作用。
  3、志盛牌反射隔热保温涂料涂刷在金属表面,涂层在隔热保温的同时可以阻止空气、水等接触,在一定程度上可以防止金属腐蚀,延长了金属物品的使用寿命。
  4、涂刷在有冷凝水凝结环境的物体上,可以防止冷凝水的产生,同时具有保温隔热、防水防潮、防霉可擦洗等功能。
  5、反射保温隔热涂料用于空间物体的隔热保温,,涂料可以有效阻止热传导,可以保持物体90%以上的热量不流失。
  6、用于建筑隔热保温使用,涂刷在建筑内外表面、或是用在墙体内部,具有高效保温隔热效果、防裂防霉、耐老化性能好,防水防火、防潮隔音、可水洗的优点,施工方便,保温隔热率可以达到65%以上,可以有效解决建筑材料的防火等级,避免国内上海、沈阳等建筑起火现象。反射隔热保温涂料涂刷在建筑物外表面时,就可形成一个保护罩,保持内部的热量或冷气,节省供暖及空调费用。夏季:直接涂在屋顶和外墙壁上即可,盛夏天气不到一小时即可将屋里外温差降低8—10度以上,有效抑制太阳和大地辐射热,减少室内温度和烘烤,经测试在屋顶表面喷涂1mm厚的太空节能隔热保温涂料,在日照系数最大时,顶部表面温度可降低20℃以上,冬季可减少外墙和屋顶的散热,可减少结露现象,保持屋内70%热量不散失。
  7、涂刷在工业设备上,减少设备热量传导散失,减少能源损耗,节约能源,保护工作人员人身安全,给企业带来可观的经济效益。
  8、在露天条件下,设备、管道、储罐油罐等上,经测试:在露天金属罐、仓表面仅喷涂0.5mm反射隔热保温涂料,日温度变化幅度可下降40-70%,温度下降幅度最大可达20℃以上。燃烧的锅炉外表面喷涂4mm耐高温隔热保温涂料,表面温度能下降一半,可用手捂摸表面无严重灼烫的感觉。
  国家发改委公布2011年资源节约和环境保护主要目标,其中,单位国内生产总值(GDP)能耗比上年下降3.5%,万元工业增加值用水量比上年下降7%。据悉,到2015年,我国单位工业增加值能耗、二氧化碳排放量和用水量分别要比“十一五”末降低18%、18%以上和30%,工业固体废物综合利用率要提高到72%左右。具体到今年,单位工业增加值能耗、二氧化碳排放量和用水量同比要分别降低4%、4%以上、7%左右,工业固体废物综合利用率要提高2.2个百分点。我想北京志盛威华化工有限公司反射保温隔热涂料在节能方面会做出突出贡献,给社会环保事业代带来更有效的契机,志盛威华公司作为国内专业注重发展高科技节能涂料的大型企业,他们也会继续努力,研发销售更好的节能涂料。
