建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
乳胶漆配色对色浆的选择
2011-4-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 477| 评论: 0
简介:  乳胶漆配色首先就要选择色浆,内用乳胶漆颜色可自由选择。因为室内紫外线很弱,又没有雨水等降解作用,所以保色性不成问题。外用乳胶漆用色浆应尽量选择耐光和耐候性好的色浆,最好是耐光性达8级,耐候性达5级, ...
  乳胶漆配色首先就要选择色浆,内用乳胶漆颜色可自由选择。因为室内紫外线很弱,又没有雨水等降解作用,所以保色性不成问题。外用乳胶漆用色浆应尽量选择耐光和耐候性好的色浆,最好是耐光性达8级,耐候性达5级,而且冲淡后还要保持较高的耐光性和耐候性,因为乳胶漆配色时,颜料浓度往往是较低的。同时建筑乳胶漆涂刷的基面大多数是碱性较强的水泥砂浆和混合砂浆抹灰层,色浆的耐碱性也是必须考虑的。如无机类色浆和酞青系列色浆,能达此要求。另外,对于相同的颜色,深色比浅色保色性好。也就是说,对有些保色性不是很好的色浆,配深色乳胶漆能用,但生产浅色乳胶漆就不能用。
  色浆应稳定,包括贮存稳定、颜色稳定和色强稳定等,对于自动配色体系,颜色稳定和色强稳定尤其重要。
  色浆应和被配色的乳胶漆具有良好的相容性,不浮色等。这主要是指色浆助剂和被配色的乳胶漆助剂之间没有负面作用。当出现相容性不好时,可通过选择相容性好的色浆或改变乳胶漆助剂的方法解决。
  色浆应尽量与环境友好,挥发性有机物(VOC)低,重金属含量低,甲醇含量符合要求,不含烷基酚乙氧基指,该类表面活性剂对人体的内分泌有干扰作用,用丙二醇而不用乙二醇等。
  色浆还应该有合理的性能价格比。
