建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
卫浴装修的选择之道
2011-4-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 433| 评论: 0
简介:  装修中,大量消费者或多或少会留下一些遗憾,当初只顾好看,很多地方没有考虑周到、盲目追求个性时尚,没有注意家居的实用性如果不想装修完后追悔莫及,就要吸取经验教训。   卫浴间已成了我们家居装修的 ...
  装修中,大量消费者或多或少会留下一些遗憾,“当初只顾好看,很多地方没有考虑周到”、“盲目追求个性时尚,没有注意家居的实用性”……如果不想装修完后追悔莫及,就要吸取经验教训。
  卫浴间已成了我们家居装修的重点,而卫浴间又是一个和水打交道最多的地方,装修的时候需要多加留意的地方也就很多了。不少业主装修完后,反应问题最多的也是卫浴间。那么,卫浴间装修需要“把关”的究竟有哪些呢?看看这些业主们怎么说。
  龙头要感应的还是恒温的
  选择什么样的水龙发,王先生纠结了好一阵子,朋友建议他选感应式的水龙头,可是他觉得那些多见于酒店和商场洗手间的感应式水龙头,出水较慢,而且不能即时地关闭出水,这样很浪费水,不仅如此,感应式水龙头出水量不能调大调小,像洗衣服和洗手的用水量都不同,这样容易造成用水的不方便。但是王先生的夫人却很喜欢感应水龙头,有时候洗手用了洗手液,不用去拧开关,避免弄脏龙头,或者长时间使用龙头,导致水龙头使用寿命缩短。
  周先生就对恒温水龙头比较感兴趣,这种龙头尤其适用于淋浴房。恒温水龙头运用的是高精度恒温阀芯,淋浴时的温度变化在2℃之内,而且可以在2秒内恢复基准温度,使人体不会有任何水温变化的感觉。同时具有防烫安全设置,最高温度不超过49℃。当然,在夏天和冬天,恒温水龙头就不能完全满足周先生对不同温度的需求了,这也让他在这两个季节变得“洗澡难”。
  为了好看,何小姐说一反常规,把颜色艳丽的花墙面砖敲碎了铺在卫生间的地上,再把素雅一色的地面砖贴上墙,这样看起来就与众不同了。但是,不久,何小姐就尝到了其中的苦头。因为地面经常要用大量清水洗刷,铺在地上的墙砖不仅吸水,而且吸纳污渍不易清洁,且墙砖太光滑不防滑,很快卫浴间地面就遭到了破坏。原来,地砖墙砖吸水率不同,墙砖是陶制品,地砖是瓷制品,墙砖吸水率大概10%左右,而地砖吸水率只有1%。因此,何小姐痛定思痛,觉得墙、地面砖不能混用。
  但郭先生却认为,地砖和墙砖也可以混着用。因为郭先生为了让家里的卫浴间看起来是一个整体的,所以他就将地砖用上了墙。他说,只要通过适当的技术处理,地砖是可以当作墙砖来装饰墙面的,而且现在这是一种流行趋势。像通体砖、玻化砖就是“墙地一体砖”。但要注意的是,地砖上墙一定要做特殊的固定处理。
  家住锦绣龙城的万先生说,他家的马桶装修的时候是用水泥固定的,这样要牢固一些,可是用了两年,马桶坏掉了,他想换一个质量好点的马桶,撬掉以前的马桶却费了他好一番功夫。就在几天前,万先生的朋友新买的马桶用水泥刚安好没用几天就开裂了。
  冯先生刚刚安装了马桶,他用的就是硅胶。他说,“现在都用硅胶的,水泥不牢不防水。”一方面,因为水泥会膨胀,马桶底部是空的,用水泥安装的话,会把底部塞满以致马桶开裂,所以不能用水泥。
  所以,最好买配套的马桶底座的法兰,然后马桶四边会有膨胀螺栓,用它固定后,最后在马桶的底座边缘打硅胶即可,他建议,硅胶最好是防霉硅胶,以避免日后硅胶发黑。
  台盆用玻璃还是陶瓷
  网友马思思觉得玻璃台盆很时尚很现代,玻璃的洗面盆盛起水来在灯光下晶莹剔透,让洗漱也变成了一件很享受的事情,现在越来越多的年轻人在装修时,都想安装简洁、明快的玻璃台盆,清洁用“玻璃水”就行。
  但是刘小姐却不这样认为,玻璃好看但不实用,玻璃台盆刚开始使用的时候是很漂亮,但用了几个月,打理起来就相当麻烦了。玻璃容易留下水渍的白垢,稍微有点圬渍就很明显,每次洗漱完后就得把水檫干净。刘小姐建议,现在很多陶瓷台盆也很漂亮,例如科勒、箭牌等品牌等都有很多艺术台盆,也很时尚、漂亮。
