建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
四月装修热 家装用石材应该小心有辐射
2011-4-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 279| 评论: 0
简介:  目前,家居个性化装修成为城市中产阶层的普遍倾向,原来主要用于建筑立面、住宅大堂以及楼堂馆所公共空间的天然石材,开始大量走入私人的家居空间。而高档石材拥有自然花纹和美丽色彩,能够为室内设计师提供广阔 ...
  目前,家居个性化装修成为城市中产阶层的普遍倾向,原来主要用于建筑立面、住宅大堂以及楼堂馆所公共空间的天然石材,开始大量走入私人的家居空间。而高档石材拥有自然花纹和美丽色彩,能够为室内设计师提供广阔的创作元素。但在日常的使用中,许多人却往往忽视对合理的保养,也存在不少认识上的误区。
  2010年,林黛玉扮演者陈晓旭去世,有人惊爆她是因家中豪华装修的大理石而患上乳腺癌,一时在网上引起了轩然大波,石材放射性更被指认为“室内隐形杀手”,令人唯恐避之不及。尽管后来有医学专家出来澄清,认为这种推测并不可靠。但是天然石材究竟有没有放射性物质?能否给人造成伤害呢?仍是困扰许多普通装修者的一个难题。
  天然石材辐射并不可怕
  物质世界中几乎无不含有放射性的物质,其中也包括土壤、空气、水和人体本身。据环球石材技术专家介绍,石材取之于自然,含有放射性物质是肯定的、正常的。石材放射性主要是指石材中含有的镭、钍、钾三种放射性元素在衰变中产生的放射性物质,主要为“氡”气。按1993年国家建材局发布的《天然石材产品放射防护分类控制标准》来看,目前80%的石材样品属于可以在任何场合使用的A类石材。
  石材究竟会不会对人体造成危害呢?专家解释说,石材的放射性水平属低剂量辐射,不能也绝不可能很快(短期内)导致确定性效应。“因为即使是超标的石材,其放出的射线被人体全部吸收,也属于低剂量照射,不可能是导致不育、鼻癌、喉癌的罪魁祸首。”据了解,放射值要连续五年在20msv时,才会对人体产生较大损害。而随剂量升高诱发癌变的几率,一般为十万分之几,并不比坐汽车、坐火车危险。通风良好能有效防辐射
  天然石材常被误认为室内唯一的“污染源”而遭拆除。事实上,地面土壤放射的氡也是室内氡浓度的主要来源之一,故平房、楼房的地下室和半地下室内氡气含量相对偏高;而使用煤灰渣烧制成的墙体砖中,其放射性物质的含量有时也比某些花岗岩还高。还有室内装修中使用的涂料、装修材料中,释放甲醛和苯类对人体伤害也很大。此外,像电视机、冰箱、电脑、空调、微波炉也都会释放出少量微辐射。
  “保持室内通风良好是消除一切辐射物质的最简单有效的方法。”在采访中,专家表示,如果不了解天然石材含放射性物质状况,或者不慎误将“B类”石材(可用于除居室内饰面以外一切建筑物的内外饰面)装修在家庭室内,也不必惊恐不安。据他介绍,只要注意室内通风、保持室内空气新鲜,如每天清晨起床后和每晚入睡前各开窗半小时至1小时,许多污染问题就可以轻松解决了。
  误区:按颜色判断放射性大小
  不少人认为浅色石材比深色石材放射性高,其实这并不绝对,许多深色石材(如红色)的放射性都不高于A类规定的标准,比一些浅色石材还低。其实石材放射性的来源主要与岩浆形成过程有关,与其材料取自的矿山有关,与其化学组成有关,而与其颜色无直接的关系。大理石类、绝大多数的板石类、暗色系列(包括黑、蓝、暗绿)和灰色系列的花岗岩类,其放射性强度小,即使不进行检测也能确认是“A类”产品。超标石材多是B类产品
  按国家规定,A、B、C三类都属于符合标准的石材,只是使用范围不同。所谓的超标石材,大部分为B类产品,C类产品仅少数几个。总体而言,国产石材的80%以上均满足百姓家居装饰使用。其实对于使用于灶台、窗台等用量很少的石材,无需考虑放射性大小问题。而有些地方采取入户检测也很不科学,一般需在厚度约为100mm的铅室内(屏蔽γ射线),才能排除干扰准确判定石材类别。
  石材养护注意三忌
  忌直接用水冲洗
  天然石材和天然木材一样,是一种会呼吸的多孔材料,因此很容易吸收水分或经由水溶解而浸入污染。石材若吸收过多的水分及污染,不可避免地会造成各种石材病变,如:崩裂、风化、脱落、浮起、吐黄、水斑、锈斑、白华、雾面等恼人问题。因此石材应避免用水冲洗或以过湿的拖把洗石材表面。即使用上了好的石材专用防护剂,也不可能百分百长期阻绝污染,所以要立即清除污染。忌接触非中性物品
  所有石材均怕酸碱。例如:酸常造成花岗石中硫铁矿物氧化而产生吐黄现象,酸会分解大理石中所含的碳酸钙,造成表面被侵蚀状况,碱也会侵蚀花岗石中长石及石英矽化物结晶之晶界造成晶粒剥离的现象。又如非中性清洁剂或水性蜡、油性蜡、亚克力蜡等各种蜡,一般均含有酸碱性,长时间使用会使石材表面光泽尽失,残留药剂会导致日后石材病变。忌长期覆盖杂物
  为保持石材呼吸顺畅,应避免在石材面上长期覆盖地毯及杂物,否则的话石材下湿气无法通过石材毛细孔挥发出来。则石材会因湿气过重,含水量增高而产生恼人的石材病变问题,如你一定要铺设地毯,堆置杂物,请别忘了要彻底保持干净清洁。要不时利用除尘器及静电拖做好除尘及清洁,不论是质地坚硬的花岗石或质地较软的大理石均不耐风沙及土壤微粒的长期蹂躏。
