建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
花卉生长与光照
2011-4-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 373| 评论: 0
简介:  大自然中花卉资源极其丰富,它们分布在世界各地。据不完全统计,全球植物大约有35万至40万种,其中1/6具有观赏价值。根据原产地不同,花卉可以分为中国气候型(大陆东岸气候型)、欧洲气候型(大陆西岸气候型) ...
  大自然中花卉资源极其丰富,它们分布在世界各地。据不完全统计,全球植物大约有35万至40万种,其中1/6具有观赏价值。根据原产地不同,花卉可以分为中国气候型(大陆东岸气候型)、欧洲气候型(大陆西岸气候型)、地中海气候型、墨西哥气候型(热带高原气候型)、热带气候型、沙漠气候型、寒带气候型。不同类型花卉对温度、光照、降水等的需求特征大不相同。
  光照是花卉植物制造营养物质的能源,没有光的存在,光合作用就无法进行,花卉的生长发育就会受到严重影响。花谚云:“阴茶花、阳牡丹、半阴半阳四季兰。”不同种类的花卉对光照的要求是不同的。一般来说,光照对花卉的影响主要表现在光照强度、光照长度和光质三个方面。
  光照强度,简称照度。照度表示物体表面积被照明程度的量。照度的单位为lx(勒克斯)。光照长度白昼光照的持续时间,又称日长、昼长。包括白天有太阳光直接照射地面的时段和只有漫射光的多云天、阴天时段及曙暮光时段。光质又称光的组成,是指具有不同波长的太阳光谱成分。不同波长的光对植物生长发育作用不同。由于花卉主要生长在日光照射下,光质对花卉生长发育的影响不像光照强度和光照长度那么明显。
  根据花卉对光照强度的要求不同,分为阳性花卉、阴性花卉、中性花卉。阳性花卉必须在完全的光照下生长,不能忍受庇荫,否则就会出现枝叶徒长、叶片黄瘦、开花不良等现象。阴性花卉则不能忍受强烈的直射光线,否则会出现叶片焦黄枯萎,甚至死亡现象。中性花卉对于光照强度的要求介于上述两者之间,一般喜欢阳光充足,但在微阴下生长也良好。
  当然,花卉在萌发、生长、花蕾开放等生长发育的不同阶段对光照的要求也并不一样。
  同时,原产地不同,花卉在成花过程中对光照长度要求也不同。由此,花卉一般也被分成长日照花卉、短日照花卉、日中性花卉三种。长日照花卉要求每天的光照时间必须在12小时以上,否则就不会开花或延迟开花。与长日照花卉相反,短日照花卉要求每天的光照时间必须在12小时以内,否则花芽难以形成或分化不足,导致不能正常开花或开花少。与前两者相比,日中性花卉对光照长度的要求并不高,只要温度适宜,一年四季皆能开花。
  虽然在室外进行光线调节还比较困难,但是如果想在春天品菊、冬天赏荷也是可以的。在目前的花卉生产及应用中,人们可以通过使用遮阴网降低光照强度,利用白炽灯、荧光灯、高压水银荧光灯、高压钠灯等作为补光光源提高光照强度;使用黑布或黑塑料布遮光减少日照时间、用电灯延长日照时间。
  2011西安世界园艺博览会将展出来自世界各地不同类型的两百余种名花,栽植面积一共达到47.3万平方米。现代科技手段与时令变化补充融合,将使世园会178天的展期内,天天都有鲜花怒放。
