建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
木地板安装养护的“易用法则”
2011-4-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 366| 评论: 0
简介:  转遍了各大家居市场,比较了各大品牌的产品、材质与花色,再通过朋友详细了解使用感受,千挑万选买回家的木地板,怎么不到一年的时间就出问题了?近日,网友大妞子在杭报在线家居论坛上,讲述了自己家让人一点都 ...
  转遍了各大家居市场,比较了各大品牌的产品、材质与花色,再通过朋友详细了解使用感受,千挑万选买回家的木地板,怎么不到一年的时间就出问题了?近日,网友大妞子在杭报在线家居论坛上,讲述了自己家让人一点都不省心的实木地板。“按要求精心养护,可不到一年地板缝隙越来越大。有些地方甚至可以平插两支牙签。垃圾直接跑进缝隙里,无法清洁。”
  地板界有句行内话:三分地板,七分安装。浙江省地板协会秘书长方崇荣表示,对于消费者来说,购买地板实际只是消费的第一步,安装与养护程序才是地板消费使用的重要环节。然而,在实际生活中,消费者往往关注了产品质量,却忽视了后面两者的重要性。“尤其是安装,在杭州市场,铺装工人无证上岗,不能严格按照国家标准施工的问题频频发生。”而部分商家的“重销售,轻铺装”,则进一步导致了不合格安装和劣质配件等大量地板投诉。
  能不能迅速掌握一些有关地板安装的基础知识,给自家当个火眼金睛的现场监工?有没有一些日常养护的易用诀窍,把有那么点儿娇气的木地板收拾服帖?近日,记者采访了权威地板专家和多位家居达人,归纳整理了有关木地板安装的流程知识以及养护使用窍门。希望能给正遭遇地板消费、使用困惑的读者提供一些能自学自查的易用法则。
  第1步铺装材料验收
  对重要的铺装材料,如木地板、毛地板、人造板、木龙骨、地板钉、防潮膜、胶粘剂、防水涂料等,均应当符合国家有关标准并验收合格后方可使用。尤其是所购木地板的含水率问题,消费者尤其应重视。
  快速自查:一般地板厂家都会提供送货上门的服务,但方崇荣建议,如果你有时间,尤其是大面积使用地板的业主,最好能亲自去厂家仓库或中转站提前验货,一般厂家都会在仓库配备测试含水率的快速测定仪。能帮助你迅速了解所购地板的含水率、花纹是否与你在展厅看到的样品相符。方工透露,以杭州的气候环境,含水率在11%-13%之间的木地板稳定性是最好的,不容易出现伸缩问题。
  第2步基层地面处理
  在正式铺装地板之前的第一步工作就是基层处理,主要是对问题地面进行修复,形成新的基层,避免因为原有基层空鼓和龟裂而引起地板起拱。而做好基层之后,就需要对地面进行找平。如果地面不平整,不但会导致踢脚线有缝隙,整体地板也会不平整,并且有异响,还严重影响地板质量。
  方崇荣介绍,目前杭州市场上,流行且广泛使用的地板铺装方式主要有两种。一种是悬浮式铺装,主要用于强化地板和实木复合地板的铺装。一种是龙骨式铺装,流行用于实木地板的铺装。悬浮式铺装法,对于地面的平整度要求比较高,一定要做好地面找平。
  自查:水泥找平,一定要留出时间让水泥充分干透。如果地面每平方米的高低差超过5毫米,就不能安装。可请施工工人在地面平整(用两米靠尺测量地面平整度,要求不得大于3毫米)的基础上,将边、角部位等突起或不平的局部修整过来。
  第3步铺地垫打龙骨
  找平做完之后,待地面干透就可以铺地垫、打龙骨了。现在市场上常见的地垫由铝箔和聚酯材料构成,它紧贴地面铺设,起到找平、隔潮、防潮、减少震动、保护地板的作用。
  对于实木地板的铺设来说,对地面的平整度要求不像强化地板和实木复合地板那样苛刻,而打龙骨则是最重要的环节。要保证,木龙骨的材质一般为烘干处理过的杉木或者白松。龙骨应位于防潮隔离层之上,以保护龙骨不受潮。龙骨与墙、家具等之间最好能留10mm―20mm的伸缩缝,给地板的热胀冷缩预留下空间。
  自查:防潮膜应保持密封完整,若有破损应及时修补。特别留意木地板与地砖或大理石等交接处的防潮隔离以及与卫生间、厨房间的防护隔离。
  龙骨的高度视地面情况而定,但不能低于1.5厘米,宽度不能小于3.5厘米。局部不平处应作整修,可采用厚≤5mm的木垫片垫平。需要提醒的是,打完龙骨之后要做一次清洁和吸尘,然后再均匀撒放竹炭、樟木块等防潮剂、杀虫剂。
  第4步选配铺装地板
  在正式铺装木地板前进行选配预铺,将地板按照颜色和纹理相接近的原则集中使用,铺于一个房间或局部,然后逐步过渡处理。在此过程中还可以检查地板是否有大小头或者端头开裂等问题。如果对预铺比较满意,就可以固定地板,正式铺装了。
  自查:地板所接触的龙骨必须有一根钉固定。在固定地板时,要注意地板是否有端头裂缝、相邻地板高差过大或者拼板缝隙过大等问题。地板嵌入门框、门套的部分,与墙体、门套应留8mm-12mm伸缩间隙。门套底部与地板面层应留有1mm的缝隙,以不阻碍地板在梅雨季节湿涨。
  第5步踢脚线安装
  踢脚线厚度必须能遮盖地板面层与墙面的伸缩缝。安装时应与地板面层之间留1mm的间隙,以不阻碍地板膨胀。木质踢脚线阴阳角处应切割角后进行安装,接头处应锯割成45度固定。
  自查:检查踢脚线背面有无开通风槽并作防腐处理。通风槽深不小于5mm,宽不小于30mm。
  ■易用法则
  让地板在房间里先晾两天
  地板安装的一般顺序为,先安装地板,后安装门。如果需要先安装门,要预先留好地面的高度,计算方法是地板厚度+2.5毫米地垫厚度+扣条厚度(依据材质而定)。地板买回家后,在有条件的情况下,最好在房间内存放两天后铺装,以适应客户家环境。木地板铺装受气候影响大,尽量避免在高温、雨或连续阴天的恶劣气候条件下施工。
  侧面了解厂家的铺装水平
  地面平整度对地板安装的效果起着决定性的作用,地面不平可能引起地板悬浮大,地板开裂,地板有响声,影响地板的使用效果和寿命,国标中规定地面平整度应满足铺装要求,用2m靠尺检测地面平整度,靠尺与地面的最大弦高应≤5mm。而近年来,为达到最佳的安装效果,部分品牌地板厂家将企业标准提高为最大弦高应≤3mm,并为消费者提供自流平基层找平服务。消费者在选购地板时,也可以询问有关铺装标准的数据与提供的服务,从侧面了解该公司的产品品质以及铺装水平。
  记住留足伸缩缝8mm-12mm
  地板的四周要求留有8mm-12mm的伸缩缝,伸缩缝大小根据房间的面积和地板的湿胀干缩率来决定,地板的伸缩缝一定留足、整齐,伸缩缝不足或不齐,夏天空气湿度大,地板膨胀受阻,容易起鼓,冬天地板收缩,短的部位会露出踢脚或扣条,影响使用和美观。
  仔细验查各种辅料环保性
  强化地板的主要辅料包括胶水、防潮地膜、符合标准的钉子、螺栓等;主要配件包括踢脚板、地垫、各种扣条等。胶水必须达到环保水平,踢脚板起码的要求是中高密度板。地垫的作用是防潮、静音、改善地板使用脚感,要有足够的厚度和弹性性能。扣条必须具有一定的厚度,所用材料为纯金属合金为宜,表面色镀膜厚度和硬度符合要求,与地面固定牢靠。
  经常性通风保证适宜湿度
  强化地板安装12小时后,实木复合地板铺装24小时后方可使用,家具和重物均不能在地板上硬行推拉拖拽,室内温湿度保持适宜。刚刚装修完的房子往往偏潮湿,地板的保护性覆盖最好不要超过半个月。如果暂时不入住,最好保持至少每周一次的经常性通风,排出潮气。如果恰好在炎热的夏天入住,不要忘了在长时间开空调的房间内,放一盆水以保持空间湿度。
