建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
壁纸不同材质的优劣性能
2011-4-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 680| 评论: 0
简介:    壁纸 多由基材和面材构成   壁纸多数都是由基材与面材这两层材料粘接而成的。按照基材不同,壁纸主要分为纯纸、纯布、玻璃纤维、无纺布等四大类;按照面材不同,主要分为纯纸、纯布面、PVC塑料、无 ...
  壁纸多由基材和面材构成
  壁纸多数都是由基材与面材这两层材料粘接而成的。按照基材不同,壁纸主要分为纯纸、纯布、玻璃纤维、无纺布等四大类;按照面材不同,主要分为纯纸、纯布面、PVC塑料、无纺布、木纤维、金属质感及加入聚氨酯颗粒、云母、砂岩、喷砂、水晶、硅藻土等特殊原料的壁纸。一般来讲,这几类基材与面材均可以互相搭配,不过,由于各类材质不同,其性能也表现出较大差异,消费者可以根据实际需求进行选择。
  PVC壁纸:防水佳透气差
  PVC壁纸是在壁纸基层上覆盖一层PVC塑料膜或把糊状树脂涂料喷涂在基层上面,一般只做面材使用。防水防潮性好,经久耐用,容易保养,受到污染可较轻易擦洗干净。分为普通壁纸和发泡壁纸,发泡壁纸表面可以做出凹凸花纹图,有仿木纹、拼花、仿瓷砖等各种效果,图案逼真,立体感强,装饰效果好,适用于墙裙、客厅和走廊等。
  局限:PVC材料作为面材与各种基材的材质性能差异都较大,不同材质的面材与基材在吸水受潮时的膨胀系数不同、温度升高时伸缩度也不同,这些环境的变化都容易使PVC材料的壁纸表层产生卷曲、翘边的问题。
  另外,不同材质的透气性也不同,PVC材料的透气性尤其较差,长期铺贴于潮湿环境中容易发生霉变。
  纯纸壁纸:应用广不耐擦洗
  纯纸既可做基材也可做面材。纸制壁纸表面涂有很薄的水性涂层,天然舒适、环保性能好、透气性好、材质轻薄、花色印刷效果很好,可以做出非常多的花色样式,粘贴技术简易,不易翘边和起气泡、无异味,价格差异较大。
  局限:面层耐水、耐擦洗的性能差,粘贴过程中不能过多移动、拉扯,否则很难铺平。更换时,旧壁纸处理较困难,必要时需用铲子铲除,易破坏墙体,再施工时必须重新做墙面找平和基膜。
  纯布壁纸:经久耐用难铺贴
  布既可做基材也可做面材使用。布面壁纸色彩柔和、经久耐用,可用水擦洗,更可以用刷子清洗,防霉、防潮、防蛀,抗拉扯效果优于普通纸质壁纸8-10倍,使用寿命是普通纸质壁纸的2-3倍。
  局限:基材为纯布的壁纸在施工时容易产生变形,对严格要求精细对花粘贴的产品有一定难度,特别是横纹的产品难免会有一定变形,影响整体效果;面材为纯布的壁纸花色样式相对较单一,价格略贵。
  无纺布壁纸:透气好常有色差
  无纺布既可做基材也可做面材。采用植物纤维,用无纺工艺制成,韧性好、不易发霉发黄和扒缝翘边,环保、透气性好。无纺布基材壁纸在重新装修时可以整体剥离。铺贴前无需用水浸湿,只要将壁纸胶均匀刷在墙上即可铺贴。
  局限:无纺布面材壁纸主要体现纤维的无规则自然纹路,由于表面纤维稀疏分布不均匀,容易产生视觉色差及接缝明显,铺贴时需注意将每卷壁纸多次对比,避免明线色差,价格略贵。
  木纤维壁纸:纯天然不够耐久
  木纤维壁纸由草、树叶、木材、竹子等天然材料切成薄片或细丝粘在基材上,由植物纤维加工而成,具有浓郁的自然气息,环保,透气性好,可以起到一定的调节墙壁湿度作用,不会由于湿气过重而致使墙壁发霉,可用水擦洗。比普通壁纸略厚,使用寿命也比普通壁纸略长。
  局限:耐久性、耐擦洗、防火性较差;收缩率较大,易产生气泡、褶皱,接缝处可能无法完全吻合。
  天然织物壁纸:性柔和价格偏高
  天然织物壁纸是由天然的棉、麻、羊毛、丝等织成很薄的面层,结构中不含对人体有害的聚氯乙烯或重金属等物质,在完全燃烧时也只产生二氧化碳和水,环保性能好,视觉和手感柔和、舒适,有些丝、绢织物因其纤维的光泽而显得十分华丽。
  局限:表面由天然织物构成,收缩率较大,对热源比较敏感,耐久性、防火性较差,接缝较明显,价格偏高。
  玻纤壁纸:防腐防潮易生碎屑
  玻璃纤维既可做基材也可做面材使用,属于无机非金属材料,作为壁纸基材使用,可以搭配各种面材,在室内使用不易褪色、老化,在防腐蚀、防潮、隔热、吸音、阻燃等方面效果较好,可以刷洗,施工较简便。
  局限:玻纤壁纸使用时间长了,会有细小的玻璃纤维碎屑散发到空气中,可能会对皮肤、呼吸道产生一定的影响。有些玻纤壁纸只能作为基材使用,表面需要涂覆一层涂料,两者组合才能展示出壁纸的纹理效果,施工较复杂,相当于做了铺贴壁纸和刷涂料这两道工序。
  金属质感壁纸:质感强但适用性差
  金属质感壁纸通常是将金、银、铜、锡、铝等金属经过特殊处理,制成薄片,采用真空镀膜的工艺贴饰于壁纸表面,使视觉上呈现出金属质感的效果。金属涂层性能稳定,不易变色,有的还在色料中加入阻燃剂,具有防水防火的功能。
  局限:不耐擦洗,经常擦洗会使壁纸表面亮度降低,影响效果。金属质感的壁纸一般都以冷色调为主,一般适合局部装饰于面积较大的客厅,不适合家庭中大面积使用,也不适合用于卧室等温馨环境。
  特殊材料壁纸:效果好施工要求严
  在壁纸面层的色浆色料中加入聚氨酯颗粒、云母、砂岩、水晶、硅藻土等各种无机矿物原料,使壁纸呈现出天然无机矿物的自然质感、立体感强,用不同光束照射时,壁纸呈现缤纷的色彩和效果。加入这些原料可使壁纸具有一定的吸音降噪、调节空气湿度、抗菌防霉等功效,其具体效果主要取决于添加物的性能及量的多少。
  局限:对施工要求较严格,要控制好用胶量,不能出胶,出胶后很难清理干净。
