建筑时空 首页 建筑业界 建筑材料 查看内容
洁具购买需注意的几点
2011-4-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 429| 评论: 0
简介:  卫生间的装修很卫浴产品的挑选都很重要,卫浴间涉及复杂的水电路改造,虽然面积不会很大,装修中却不容疏忽。卫浴配套洁具的选择方面,从开始的测量方位尺寸到最后一步购买,其中要经过九大步骤,不可小视。 ...
  第一步:量。测量卫生间各区域大小与装饰风格等。
  第二步:想。选购时首先应想到配套产品,整套产品的各个部件、配件,都应处在同一档次水平,配套产品造型风格、色调必须与卫生间装饰风格相匹配,这样才能和谐美观。
  第三步:选。选择合适尺寸的卫浴品,确定坐便器的排水方式、安装尺寸及其他卫浴品与卫生间大小、风格是否相符。
  第四步:看。可选择在较强光线下,从侧面仔细观察卫浴产品表面的反光,表面没有或少有砂眼和麻点的为好;亮度指标高的产品采用了高质量的釉面材料和非常好的施釉工艺,对光的反射性好,从而视觉效果好。
  第五步:摸。可用手在表面轻轻摩擦,感觉非常平整细腻的为好;还可以摸到背面,感觉有“沙沙”的细微摩擦感为好。
  第六步:听。可用手敲击陶瓷表面,一般好的陶瓷材质被敲击发出的声音是比较清脆的,当有沙哑声时,可能会有裂纹。
  第七步:比。主要是在考察吸水率,吸水率越低的越好。陶瓷产品对水有一定的吸附渗透能力,水如果被吸进陶瓷,会产生一定的膨胀,容易使陶瓷表面的釉面因膨胀而龟裂;尤其对于座便器,如果吸水率高,则很容易将水中的脏物和异味吸入陶瓷,时间一长就会产生无法去除的异味。
  第八步:认。认品牌、认服务、认节水。目前卫生洁具有通过节水认证的,也有国家名牌产品,消费者可放心购买。同时,坐便器的安装也有一定的要求,要由专业安装人员安装。
  第九步:买。经过以上层层考验,最后货比三家,放心购买到自己满意的卫浴产品。
