建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
石材养护中的清洗翻新及防护要点
2011-4-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 423| 评论: 0
简介:  石材的病症基本上可分为两大类:一类是石材微孔被异物占据,而石材本身微结构还未受到明显破坏,例如,多数锈黄斑、有机色斑、盐斑与白华、水迹和水斑、油斑和油污斑等等。对于这类病症,专业清洗是首选方法。另 ...
  石材的病症基本上可分为两大类:一类是石材微孔被异物占据,而石材本身微结构还未受到明显破坏,例如,多数锈黄斑、有机色斑、盐斑与白华、水迹和水斑、油斑和油污斑等等。对于这类病症,专业清洗是首选方法。另一类是石材微结构已经受到一定程度的破坏,例如表面失光、粉化、起壳剥落、孔洞、裂纹等。对于第二类病症,一般使用翻新方法。
  清洗
  专业清洗是针对石材病不同成因和不同对象进行清洗的方法。我们已经多次论述石材或石质文物的清洗技术。这里主要集中于装饰石材的已深^石材微孔的污迹的清洗,我们称之为石材‘深层清洗’一般讲,石材深层清洗至少应包括以下三个步骤:
  (1)清洗剂经过渗透过程进入石材的微孔隙;
  (2)清洗剂在石材微L隙中与污垢分子发生物理的或化学的作用;
  (3)通过吸出或稀释等步骤清除清洗作用后的残留物。
  这里第一项和第三项是完成深层清洗所必要的基本操作步骤,而第二项步骤,即能与污垢分子发生作用的清洗剂需要根据污垢的性质、石材的材质及处理过程的方便而精心设计和实验。在这里化学方法有着独特的效果,目前我们已经有清洗锈黄斑、有机色斑、盐斑与白华、部分水迹和水斑等等的清洗荆,并在继续改进和开发新的清洗剂。除了常见的化学清洗法以外,我们也在想试验一些更安全的物理清洗法,例如采用蒸汽流、粒子流、电化学、超声波或激光等清洗方法。
  石材深层清洗中值得注意的问题有:
  (1)应先作试验。石材的“病症”千差万别,例如形成水斑的易潮解盐类可以有多种。因此,在不了解污迹具体成因的情况下,我们提倡先作小试验;
  (2)谨慎选择清洗剂。劣质清洗剂往往就是一些强酸,它们很可能引发更严重的石材病,例如,表面失光和粉化、水斑和盐碱斑、疏松溶蚀和泛黄等等。因此建议使用者首先应选择可靠厂家的优质产品;其次在清洗处理前应保护好不准备清洗的部分,在清洗处理完毕后应清除残留的化学品;另外,对石质文物的清洗应请有关专家论证。
  翻新
  翻新是针对石材病引起的表面或表层微结构破坏而进行处理的方法。磨抛、喷沙和涂层是最基本的翻新操作手法。最简单的翻新方法是再抛光一下或涂上一一层掩饰遮蔽材料。
  磨抛可以使表面失光、表层粉化剥落、表面溶蚀的石材光面恢复原有的天然外观。一些新的磨具、磨料和化学助剂的结合可以使翻新后的石面达到9O度以上的镜面光泽度。目前国内地面的翻新磨抛技术已较为成熟.而对墙面的施工还有一定技术难度,我们正向这方面发展;
  喷沙也称粒子喷射,可使毛面和不规则表面的石材恢复原有的天然外观,例如对毛板、火烧板和雕塑都有较好效果。现代粒子或微粒子喷射采用的气流压力为10j~106Pa左右,精心设计的便携式喷射机械可以自动回收和分离工作粒子并能吸掉飘尘。粒子材料有:石英粉、天然细沙、刚玉粉、方艇石粉、玻璃微珠、鼓风炉渣粒、塑料粒子等.这些粒子按直径大小可分为一般粒子(0.1~0.5ram)和微粒子(0.05—01mm),可根据情况选择。国外喷沙翻新方法已较为普遍,但国内目前还未见到类似的高品质的粒子喷射机械产品。
  涂层只是一种掩饰遮蔽方法。但将渗透增强剂与磨抛和喷沙相结合具有很好的效果。例如对一些侵蚀较严重的石材、有孔洞或裂隙的石材、一些较疏松的含钙石材等.一般应先填充孔洞和裂隙,用石材增强剂渗透加固,再进行磨抛和喷沙。我们生产的石材增强剂就常用于石材的翻新工程。
  对于一些难以用清洗方法解决的污迹渗入又较浅的石材病,例如有机色斑、盐斑与白华、水迹和水斑等,磨抛和喷沙方法也有效果,只是成本较高而已。
  清洗与翻新后的防护
  清洗和翻新处理以后石材微孔隙应尽早作防护处理,由于石材微孔隙在清洗和翻新后被打开,增大了比表面积,加大了对灰尘和污液的吸附和扩散的能力.若不及时作防护处理很容易再次被污染对于=材表面防护剂我们已有许多论述,这里只提几点基本要求:
  (1)应具有较好的防护性,即能够缓解或阻挡固围环境的侵蚀、破坏和污损,例如抗酸雨,抗捋染,耐碱洗,拒油等;
  (2)防护剂与石材应具有较好的相容性,即防护剂本身及其作用过程不能对石材产生负作用,例如变黄,产生膨胀压力,阻碍石材呼吸等;
  (3)防护剂应具有较好耐候性和重涂性,凼为石材的正常有效寿命远长于普通有机防护剂的寿命,防护剂的耐候性越好重涂的次数越少,重涂性越好说明防护失效后对石材的负影响越小。
