建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
浴室防水详解
2011-4-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 343| 评论: 0
简介:  大便器与排水管连接处漏水:由于排水管高度不够,大便器出口插入排水管的深度不够,连接处没有填抹严实;卫生间内防 水处理 不好,大便器使用后,地面积水,墙壁潮湿,甚至下层顶板墙壁也出现潮湿和滴水现象。 ...
  大便器与排水管连接处漏水:由于排水管高度不够,大便器出口插入排水管的深度不够,连接处没有填抹严实;卫生间内防水处理不好,大便器使用后,地面积水,墙壁潮湿,甚至下层顶板墙壁也出现潮湿和滴水现象。
  大便池使用后地面明显积水时,应先考虑大便器与排水管连接处蹲坑上水进口处漏水,此时可轻轻剔开大便器上水进口处的地面,检查胶皮碗是否完好,若已损坏,须立即更换。如原先使用铁丝绑扎的,必须更换成14号铜司,两道错开绑紧,使一端与大头,另一端与小头连接牢固。冲水立管必须呈下角接大便器。
  蹲坑上水井进口处漏水:施工时蹲坑上水接口处被砸坏而未发现,上水胶皮碗绑扎不牢,或用铁丝绑扎后,铁丝锈蚀断坏,以及胶皮碗与蹲坑上水连接处破裂,使蹲坑在使用后地面积水,墙壁潮湿,造成下层顶板和墙壁也有潮湿和滴水现象。地漏汇集水处地面泛水效果不好,经常积水时,则将地漏周围地面凿除,重新找坡地漏。地漏沿应剔成“八”字口,地漏口应用豆石混凝土或干硬性水泥砂浆塞严,并使其低于地面30cm,然后嵌聚氨酯防水涂料或堵漏密封胶带,上面用水泥砂浆抹平。
  卫生洁具安装不牢固,原因是施工时预埋木砖不准或未预埋,洁具安装不牢固,使用时洁具松动不稳,引起管道连接件损坏或漏水。
  地漏下水口渗水:下水口标高与地面或卫生间设备标高不适应,形成倒泛水,卫生设备排水不畅通,使油毡薄弱部位渗漏或使油毡腐烂;楼板套管上口出地面高度过小,水直接从套管渗漏到下层顶板。穿楼板立管应预埋套管,并高出楼地面20mm,套管外用干硬性砂浆与楼板堵严抹实,套管与立管之间空隙用防水油膏封严。楼板需要凿洞时,可用凿子剔洞,严禁用大锤砸洞,洞口严禁用砖头、碎混凝土、木块、加气块等物堵孔,应采用C20豆石混凝土灌严,板面凹进10mm,分两次用防水砂浆抹平,管根、阴角应抹成小圆角或八字坡口。剔洞口处,八字坡要做至洞口边以外30-50mm。
  下层顶板局部或普通渗漏:由于油毡做好后成品保护工作未做好的油毡局部老化破裂,另外,由于找平层空鼓开裂,穿楼板管道未做套管,凿洞后洞口未处理好,混凝土内有砖、木屑等杂物,堵洞混凝土与楼板连接处产生裂缝,造成防水层与找平层粘结年不牢,形成进水口。水通过缺陷进入结构层,使顶板出现渗漏。做好厕所、卫生间防水层是防水渗漏的关键。防水层施工时,要求找平层平整干净,墙根、管根要密实。对于现浇楼板,在捣制楼板的同时做出反边,靠墙根部面层坡度尽可能陡一些,并抹成圆角。
  卫生间踢脚线与地面应同时抹面,以减少垂直灰缝。油毡或橡胶防水卷材要铺贴严密,其粘贴高度要超出水的浸蚀面,蹲坑部位超过蹲台地面20cm以上;墩布池应超出水池地面20cm以上,淋浴间应超过地面150cm;澡盆部位超出澡盆上沿40cm以上;小便池部位应高于淋水管10-15cm;管根和平、立面交接处应增铺玻璃布油毡附加层。
  防水高度不够,使卫生间墙体的另一面出现潮湿斑迹或流痕,甚至顺管线接口流到下一层。工序安排要妥当,工序搭街要紧凑,应尽量待油毡铺完后才立门框,以避免增加死角,影响防水效果,压毡层及油毡保护层应及时施工,以减少油毡张口翘边的可能。
  油毡立槎口粘结不牢,出现张口翘边,或因基层局部变形,引起油毡平立面交接处破裂,造成下层墙上部、管洞周围出现潮湿斑迹或微弱流痕。
