建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
聚氨酯发泡剂的使用方法和注意事项
2011-4-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 419| 评论: 0
简介:   使用方法:   施工前,应去除施工表面的油污和浮尘,并在施工表面喷洒少量水。使用前,将聚氨酯发泡剂罐摇动至少60秒,确保罐内物料均匀。若采用枪式聚氨酯发泡剂,使用时将料罐倒置与喷枪螺纹连接, ...
  使用方法:
  施工前,应去除施工表面的油污和浮尘,并在施工表面喷洒少量水。使用前,将聚氨酯发泡剂罐摇动至少60秒,确保罐内物料均匀。若采用枪式聚氨酯发泡剂,使用时将料罐倒置与喷枪螺纹连接,旋转打开流量阀,调节流量后再进行喷射。若采用管式聚氨酯发泡剂,将塑料|考试大|喷头旋紧于阀门螺纹上,将塑料管对准缝隙,揿下喷头即可喷射。喷射时注意行进速度,通常喷射量至所需填充体积的一半即可。填充垂直缝隙时应由下往上;填充诸如天花板上的缝隙时,由于重力的作用,未固化的泡沫可能会下坠,建议在刚填充后进行适当支撑,待泡沫固化并与缝壁粘结后再撤离支撑。10分钟左右,泡沫脱粘,60分钟后可进行切割。用小刀切去多余部分泡沫,然后在表面用水泥沙浆,涂料或硅胶涂敷。
  施工注意事项:
  聚氨酯发泡剂罐的正常使用温度为+5~+40℃,最佳使用温度+18~+25℃。低温情况下,建议将本品在+25~+30℃环境中恒温放置30分钟再使用,以保证其最佳性能。固化后的泡沫耐温范围为-35℃~+80℃。聚氨酯发泡剂属湿固化泡沫,使用时应喷在潮湿的表面,湿度越大,固化越快。未固化的泡沫可用清洗剂清理,而固化后的泡沫应用机械的方法(沙磨或切割)除去。固化后的泡沫受紫外光照射后会泛黄,建议在固化后的泡沫表面用其他材料涂装(水泥砂浆,涂料等)。喷枪使用完后,请立即用专用清洗剂清洗替换料罐时,先把新罐摇匀(至少摇晃20次),卸下空罐,迅速把新的料罐换上,防止喷枪连接口固化。喷枪的流量控制阀和扳机可控制泡沫流量的大小。喷射停止时即按顺时针方向关闭流量阀。
