建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
涂料市场未来发展主流趋势
2011-4-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 441| 评论: 0
简介:  人们环保意识的不断提高,许多国家相继颁布了限制挥发性有机溶剂(VOC)的环保法规,涂料的水性化、无溶剂化和高固体分化已成为涂料发展的必然趋势。据专家介绍,我国工业地坪涂料目前基本上是溶剂型和无溶剂型环 ...
  人们环保意识的不断提高,许多国家相继颁布了限制挥发性有机溶剂(VOC)的环保法规,涂料的水性化、无溶剂化和高固体分化已成为涂料发展的必然趋势。据专家介绍,我国工业地坪涂料目前基本上是溶剂型和无溶剂型环氧地坪涂料,溶剂型环氧地坪涂料含有较多的有机溶剂,这些有机溶剂在涂料的生产和施工阶段排入大气,污染环境,同时危害人类健康;无溶剂型环氧地坪涂料含有少量的活性稀释剂,常用的活性稀释剂为丁基环氧丙基醚(有一定毒性),采用自流平施工工艺,涂膜厚度为1~5mm,成本较高且含有少量的挥发性有机溶剂。
  随着环保法规和人们环保意识的增强,水性环氧地坪涂料将会得到广泛的应用,研究和开发水性环氧工业地坪涂料具有很大的经济效益和社会效益。水性环氧地坪涂料具有与溶剂型环氧地坪涂料相当的性能,现有水性环氧地坪涂料可以应用在制药、食品、医院、纺织、化工、电子等行业的生产厂房、办公楼、仓库、实验室的地坪涂装,特别适用于一楼地面、地下室、地下停车场和其它较为潮湿的环境。作为绿色环保产品,水性环氧地坪必然得到人们的认可和广泛使用。
  水性环氧树脂地坪涂料的优势
  (1)涂膜附着力高,耐腐蚀性和耐化学药品性能优异,硬度高,耐磨性好,电气绝缘性优异;
  (2)以水作为分散介质,气味小、不燃、贮存、运输和使用符合环保要求;
  (3)水性环氧地坪涂料固化后涂膜中会有少量的水分存在,可以避免无溶剂环氧地坪涂料由于固化太致密而造成混凝土内的水汽无法除去,产生鼓泡、变形,空鼓甚至剥离等涂膜缺陷。水性环氧地坪涂料由于固化的特殊性使得干燥后的涂膜具有微孔隙,可允许水汽渗透,这样释放了混凝土内部水汽的压力,使得涂层免于破坏,同时保护了混凝土;
  (4)使用方便,施工性能好,施工工具可用水直接清洗,降低施工成本;
  (5)适用范围广,可在室温和潮湿的环境中使用,并且对旧基材也有良好的重涂性;
  (6)装饰性强,表面光滑平整,有半光,亚光及多种颜色可供选择。
  虽然水性环氧树脂地坪涂料有以上诸多优势,但不可否认其也有一些缺点:对施工过程中及材质表面清洁度要求高,因水的表面张力大,污物易使涂膜产生缩孔;因为是水性涂料,不适宜冬季或低温环境施工;对抗强机械作用力的分散稳定性差;对涂装设备腐蚀性大,需采用防腐蚀衬里或不锈钢材料,设备造价较高。
