建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
宾馆及饭店石材养护
2011-4-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 331| 评论: 0
简介:  宾馆高档饭店经过一段时间使用后,石材上会有石材变暗,由于宾馆高档饭店业务繁忙,不准许占有太多时间对石材护理。通常情况下,可以使用杜比仕2000#3000#增艳加硬剂来处理。杜比仕2000#3000#增艳加硬剂涂抹后形 ...
  宾馆高档饭店经过一段时间使用后,石材上会有石材变暗,由于宾馆高档饭店业务繁忙,不准许占有太多时间对石材护理。通常情况下,可以使用杜比仕2000#3000#增艳加硬剂来处理。杜比仕2000#3000#增艳加硬剂涂抹后形成坚硬的表面,因而增加石材的硬度等级。同时增加石材的光泽度,约1小时后可以行人,干固24小时后可以行车。二次涂抹后效果更佳,但第一次不要涂抹太厚。大面积完成后用清水清洗干净抹干后即出现亮丽照人的晶面效果。
  如果石材损害严重,表面光泽度消失现象。如果遇到这样的情况,则需要使用杜比仕抛光粉+f66真光剂进行抛光。抛光粉中含有氧化剂如氧化铝或氧化锡的细小颗粒,其主要成份含有表面氧化活性物并不含酸。手工抛光适宜宾馆楼宇的卫生间、厨房小面积的表面,而机器抛光则用于大面积表面无光泽的区域,具体做法如下
  1、确保表面干燥、没有被防护剂防护过,如有必要可先用中性清洗剂来清洗表面,使石材表面清洁干燥,为下一步抛光做好准备。
  2、用药匙将抛光剂液体撤到石材表面,然后撒上同等数量的抛光粉,在每平方英尺(0.093平方米)石材表面各用半药匙抛光粉和抛光剂液体。
  3、用100——140磅地面打磨机或手工打磨机(1500——2500转/分钟)配白尼龙垫、羊毛垫进行打磨,在需要处理的地面进行抛光。每次打磨6——8平方英尺(0.56——0.74平方米),直到其亮度恢复。一般一罐(0.5kg)可抛光200平方。
  而出现下面几种情况的病变时,就得用不同的养护方法进行处理。
  白华现象、俗称流眼泪
  预防白华现象主要是在石材加工后用渗透型防护剂对石材进行六面防护处理。
  处理白华现象主要是用清水冲洗已清洗过的石材表面,使其达到中性为止,阴干后再对石材表面及接缝进行养护处理。
  锈斑
  预防锈斑的关键是在石材加工后要进行有效的表面处理,以防止含铁矿物氧化后渗出表面,一般使用油性防护剂。
  处理锈斑主要是除锈剂,但由于除锈剂多属于酸性,所以对不耐酸的石材如大理石、白云石质,使用前应进行试验,必要时加水稀。
  水斑、湿痕
  预防水斑主要是注入树脂使石材防水,以阻隔空气中的水份与石材或水泥内部物质接触,降低其化学反应条件。
  处理水斑主要是采用渗透染色剂来改变原石材的颜色,“湿痕不干”可算是在国际上石材养护方面的一大难题。
