建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
防腐涂料应用常识
2011-4-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 370| 评论: 0
简介:  长期以来,防腐 涂料 作为简单、经济、有效的防腐手段,广泛应用于国民经济各个领域。但是,随着现代工业的发展,人们对防腐涂料承受环境的能力和使用寿命提出了越来越高的要求,而常规防腐涂料已难以满足这种要 ...
  长期以来,防腐涂料作为简单、经济、有效的防腐手段,广泛应用于国民经济各个领域。但是,随着现代工业的发展,人们对防腐涂料承受环境的能力和使用寿命提出了越来越高的要求,而常规防腐涂料已难以满足这种要求。于是,标志着重防腐涂料先进性和一个国家科技发展水平,使用更为简单、更为经济的重防腐涂料,近几年在中外许多领域得到广泛应用与迅速发展。
  在采用防腐涂料进行防腐时,防腐涂料能够起到增强极化的作用,这种作用主要是靠防锈颜料来实现的,而增大防腐涂层内部电阻主要决定于防腐涂料中的树脂(成膜剂)的种类。支配腐蚀环境中防腐涂层电阻大小的是水、氧、电解质及其它有害物质对防腐涂层的透过率。但是防腐涂层表面往往存在许多肉眼看不到的微小针孔,由于这些针孔的存在,外部的腐蚀性物质还是会渗入防腐涂层内部与底金属发生反应引起金属腐蚀。因此必须增加防腐涂层的层数,使针孔减少到最低限度,才能起到防腐作用。不同的树脂(成膜剂)产生的针孔数量不同,防腐效果也不同。一般来说,合成树脂、天然树脂或纤维素、天然橡胶的衍生物、无机硅酸盐溶液等作为成膜剂的涂层比油性防腐涂料的防腐涂层产生的针孔要少,有较好的防腐效果。
  ①物理防腐作用。适当配以与油性成膜剂起反应的颜料可以得到致密的防腐涂层使物理的防腐作用加强。例如含铅类颜料与油料反应形成铅皂使防腐涂层致密,从而减少了水、氧有害物质的渗透。磷酸盐类颜料水解后形成难溶的碱式酸盐,具有堵塞防腐涂层中针孔的效果。而铁的氧化物或具有鳞片状的云母粉、铝粉、玻璃薄片等颜料填料均可以使防腐涂层的渗透性降低,起到物理的防腐作用。
  ②化学防腐作用。当有害的酸性碱性物质渗入防腐涂层时,能起中和作用变其为无害物质,这也是有效的防腐方法。尤其是巧妙地采用氧化锌、氢氧化铝、氢氧化钡等两性化合物,可以很容易地实现中和酸性或碱性的有害物质而起防腐作用,或者能与水、酸反应生成碱性物质。这些碱性物质吸附在钢铁表面使其表面保持碱性,在碱性环境下钢铁不易生锈。
  ③电化学防腐作用。从涂层的针孔渗入的水分和氧通过防腐涂层时,与分散在防腐涂层中的防锈颜料反应形成防腐离子。这种含有防腐离子的湿气到达金属表面,使钢铁表面钝化(使电位上升),防止铁离子的溶出,铬酸盐类颜料就具有这种特性。或者利用电极电位比钢铁低的金属来保护钢铁,例如富锌涂料就是由于锌的电极电位比钢铁低,起到牺牲阳极的作用而使钢铁不易被腐蚀。
  现在市场上涂料防腐涂料厂家比较多,各厂家防腐涂料分的种类也比较多,防腐涂料的防腐性、耐温性、耐候性、附着力等都是评价防腐涂料好坏的标准。不同的工况,涂料使用与分为重防腐涂层,对重防腐涂料的基本要求:
  ①有良好的附着力和物理机械性能:对钢铁基体或其它被涂物的附着力强,是获得优质重防腐涂料涂层的前提,特别是湿膜附着力优,并具有低的收缩率,适当的硬度、韧性、耐磨性、耐温性能等;
  ②有良好的耐蚀性:包括耐化工大气、水、酸、碱、盐、其它溶剂等的腐蚀。
  ③有良好的抵抗介质渗透性:重防腐涂料的优异屏蔽作用,要求成膜后,涂层具有尽可能低的水和氧及其它腐蚀因子的渗透性。
  ④有良好的施工性能:涂层达到适当的厚度(涂层越厚,屏蔽作用越好)和结构设计要求。
  这里需要特别强调重防腐涂料涂层湿膜附着力的重要性,重防腐涂料涂层处在湿膜条件下,水和水汽不可避免地透入涂层到达金属表面,而且水很容易与钢铁等金属表面产生氢键作用,进而降低重防腐涂料涂层对金属表面的附着力,导致电化学腐蚀、涂层起泡、脱落,甚至失去防护作用,重防腐涂料本身的实现手段。
