建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
涂刷油漆 一半在工一半在料
2011-4-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 394| 评论: 0
简介:   涂刷效果一半在工一半在料   据了解,油工验收最好边施工边验收,出现问题可以及时补救。哪面墙面完工,立即进行验收。   墙面涂刷完毕检查涂刷好的墙面时,可以用手背在墙面上反复摩擦,感觉 ...
  涂刷效果一半在工一半在料
  墙面涂刷完毕检查涂刷好的墙面时,可以用手背在墙面上反复摩擦,感觉平滑顺溜就说明是功夫到位了。如果手摸着感觉很涩,再从逆光方向看墙面,表面若不均匀,明显有滚筒走过的痕迹,说明在施工过程中,墙面涂刷油漆的遍数不够,涂料层厚度达不到要求。正常的涂刷要进行一遍底漆两遍面漆的工序,任何一遍偷工减料都会从表面的平整度表现出来。合格的工程在逆光下会显得很均匀,看不出滚刷的痕迹。
  正常的墙面粉刷,要经过批腻子、找平、打磨、刷漆等工序,需要施工人员不仅“心用到,功用到”。通常,影响墙面涂刷效果一半在工一半在料,所以选购质量过关的材料也是保证整体效果的关键。
  木作油漆看是否有“流坠”
  木作工程主要是木制柜子和木作吊顶。据了解,木作的油工分为清油和混油。清油就是露出材料本身的纹理,混油会将材料本身的纹理完全覆盖。
  木作的柜子在进行油漆时要特别留意细节的部位,如果是清油,最关键的地方就是看不见的细节部位。比如柜子的底边,这是人们最不容易注意的地方。如果油漆功夫过关,这部分是平整光滑的。如果有一些凸起的小疙瘩,仔细观察会发现是油漆顺流下来凝固结成的,这叫“流坠”。如果有“流坠”说明油漆工艺是不过关的。
  如果是混油,要看混油的表面是否均匀、平整、光滑,柜子边角是否也涂刷均匀。
