建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
正确认识竹地板
2011-3-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 551| 评论: 0
简介:   竹地板 材料的新旧光看重量还不够,还要观察其纹理,如果纹理模糊不清,说明此竹地板的竹材不新鲜,是较陈旧的竹材。好的竹地板表面耐磨程度比较高。    竹地板 通常都是使用亚光的耐磨漆,挑选竹地板时 ...
  竹地板材料的新旧光看重量还不够,还要观察其纹理,如果纹理模糊不清,说明此竹地板的竹材不新鲜,是较陈旧的竹材。好的竹地板表面耐磨程度比较高。
  竹地板通常都是使用亚光的耐磨漆,挑选竹地板时,可用沙土在竹地板表面来回打磨十几下,如果竹地板没有明显变化,表示其耐磨性较好。
  由于竹地板是植物粗纤维结构,硬度高、密度大,所以它的热传导性能、抗变形性能都比其他木制地板好一些,还是最适宜做地热采暖的地板。
  竹地板加工精度也很重要。挑选时可以任意取十块左右的竹地板,放在平整地面上,地板拼合后没有大的缝隙、形状整齐、结构稳定的竹地板为质量好的地板。
  另外,竹地板经过独有的二次炭化技术后,将竹材中的虫卵、脂肪、糖分、蛋白质等养分全部炭化后,不仅防水性能大大提高,同时也杜绝了虫蛀问题。
  竹地板在日常使用中,应避免硬物撞击、利器划伤、金属磨擦等。清洁时,应用拧得较干的拖把擦拭。如果条件允许,两至三个月打一次地板蜡,这样更有助于延长地板的使用寿命。
