建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
实木地板常见质量问题汇总
2011-3-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 422| 评论: 0
简介:  实 木地板 块是我国地板行业发展较早的一种传统产品,由于该产品由天然木材直接通过机械加工而成,因而具有自然美观、冬暖夏凉、无毒、脚感好、高贵等特点,深受广大消费者的青睐,并且一直是木地板行业中的主导 ...
  实木地板块是我国地板行业发展较早的一种传统产品,由于该产品由天然木材直接通过机械加工而成,因而具有自然美观、冬暖夏凉、无毒、脚感好、高贵等特点,深受广大消费者的青睐,并且一直是木地板行业中的主导产品之一。特别是近几年随着人民生活水平的日益提高,室内装修业的蓬勃发展,实木地板的生产销售量也在逐渐扩大,用于实木地板的树种也由原来的柞木、桦木、水曲柳等几个树种为主,发展到以进口树种为主的几十个树种,大大满足了社会和人民生活的需要。然而实木地板在使用过程中也出现了不少质量问题,咱们就从常见的问题来分析原因,防微杜渐。
  1.造成地板扭曲变形
  原因:a.制作地板的木材材性不适合;b.加工工艺及取材不当;C.地板的含水率控制不均匀或地板含水率不适合使用地的环境要求。
  2.造成地板间缝隙过大
  原因:a.地板的含水率过大;b.室内环境过于干燥;C.地板铺设质量不高,致使地板产生移动。
  3.造成地板拱起
  原因:a.铺装时地板与墙基之间的预留间隙不够;b.房间与房间之间未做过桥处理或过桥处理时预留缝隙不够;。铺设时地板的含水率过低;d.房间因水源漏水,地板受水浸泡;e.地面潮湿或龙骨木材潮湿。
  4.地板间高低差过大
  原因有:a.地面不平;b.龙骨铺设不平;C.地板厚度偏差大;d.地板发生了变形;e.地板榫槽加工不匹配。
  5.地板出现瓦楞形
  原因:a.地板铺设时水泥地面不平,龙骨含水率过大;b.室内环境干燥;。地板含水率太高;d.室内环境湿度过大,地板含水率偏低。
  6.地板出现裂缝
  原因:a.木材性能不适合于制作木地板;b.木地板含水率偏高,室内环境干燥、湿度低。
  7.油漆漆膜出现剥落、裂纹、起皱
  原因:a.油漆性能不适合该地板材种,致使漆膜与木材的附着性能不能满足使用要求,出现剥落现象;b.油漆漆膜的韧性不能满足木材自然湿涨干缩的变化,致使漆膜出现裂纹起皱;C.油漆面漆与底漆附着力差而造成的面漆剥落;d.由于油漆工艺不科学而造成漆膜的剥落、裂纹、起皱;e.由于地板含水率过高而造成漆膜起皱剥落;f.由于地板含水率过低而造成漆膜裂纹或剥落;召.由于室内环境的恶劣,如室内环境过于干燥或潮湿也会造成漆膜破坏。
  8.地板变色
  原因:a.木材本身受到外界环境的影响而产生的变色,如阳光、室内空气环境;b.油漆受到外界环境的影响而产生的变化;C.油漆与木材之间化学反应而产生的变化。
  要避免地板在使用过程中出现质量问题,必须做到如下几个方面:
  1.地板铺设时,地面、墙面、墙基要保证干燥。
  2.地面要平整。
  3.龙骨及使用的衬板要经过干燥,含水率不要超过当地平衡含水率。
  4龙骨平面要平整。
  5.铺设地板前最好地面铺设一层塑料薄膜。
  6.木地板的含水率要保证在标准范围内,不要超过当地平衡含水率。
  7.对于生产厂家来讲,要科学地选择地板用树种,对于不适合于做地板的树种,绝对不能使用。
  8.由于树种不同,木材的物理、化学及力学性质均不同,所以工厂在选用油漆时应进行试验。确认油漆对该材种的适应性,科学的选用油漆,以保证油漆满足使用性能。
  9.木地板铺设时,地板与墙基之间,门口等处应根据房间面积大小预留足够的伸缩缝。
  10.在地板铺设过程中,尽量不要使用水溶性胶粘剂,避免由于地板吸收水份引起膨胀、变形;
  11打龙骨时务必不能用水泥固定龙骨。
  12.室内环境不要过于干燥,也不要过于潮湿,特别是北方的冬季,室内尽量保持有一定的湿度,以防木地板的干裂、变形。
  13.在清洁地板时,尽量不要用带有滴水的拖市清洁地板。
  14.避免地板在强烈的阳光下曝晒,以防地板变色、变形、开裂。
