建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
选择地板要看中地板的本质
2011-3-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 453| 评论: 0
简介:   1.耐磨转数并非越高越好   地板的耐磨转数是衡量耐磨度的表示方式,国家标准规定家庭用在6000转以上,公共场所如商场应在9000转以上。   耐磨转数的高低,取决于强化木地板耐磨层中三氧化二铝 ...
  1.耐磨转数并非越高越好
  耐磨转数的高低,取决于强化木地板耐磨层中三氧化二铝的含量,若三氧化二铝含量高,检测时所得的耐磨转数值就高。而三氧化二铝是一种矿物质,含量过高尤其是大于75克/平方米之后就缺乏韧性,表面容易发脆,其装饰层表面的清晰度也会降低。因此,6000转以上的地板适合家庭使用,9000转以上的适合公共场所使用。
  因此,耐磨转数只是衡量地板耐磨程度的一项指标,但绝非越高越好。如果数字超高,反而应当引起消费者的警觉了。
  2.地板锁扣并非越多越好
  看似专业的名称其实非常生活化,只要消费者留心观察即可明白其中原因。据靳林介绍,地板锁扣就是通过倒榫的物理力作用将地板块连接起来的一种结构。锁扣的锁力主要取决于地板企口与舌榫的连接。一般情况下,锁扣地板可承受450公斤以上的拉力。锁扣地板铺装简便、接缝更紧密,整体铺装效果好。由于锁扣地板的锁力作用,地板随温度的变化整体向四周延伸,避免了局部隆起,解决了地板的内在变形问题。因此,地板的锁扣质量对于地板的品质非常关键。
  有些商家为在宣传上增加其锁扣的功能,就出现了所谓的“双锁扣”、“三锁扣”、“四锁扣”等概念,给消费者造成锁扣级数越高,质量越好的印象。实际上地板连接得是否牢固,不在锁扣级数多少,而在于锁扣板的倒角角度及倒角面积大小。
  地板厂家生产锁扣板最初是为了安装方便和增加地板的连接力,发展到最后却变成了增加锁扣级数是为了欺骗消费者,这些都是销售过程中导致的误区。
  3.免胶地板还是看淡一些
  “我们的地板铺设时可以不打胶,是完全的免胶地板,非常环保……”相信这样的介绍在消费者买地板时会时常听到。在家装方面,人们陷入了一种室内环保的误区,要求绝对意义上的环保。因此,“免胶”成了地板商们的一个新卖点。免胶地板就是铺设地板时不用打胶。因为胶粘剂中会含有一定量的甲醛,避免用胶就避免了甲醛污染。其实,理论上完全没有错,但事实上铺设地板时胶的使用量较少,而且乳胶含量相对较多,甲醛含量不会对人体产生太大的影响。
  因此,面对地板的种种新名词,消费者千万不可盲目轻信。
