建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
上海建我国首座海上风电场 明年34台风机发电
2009-10-20 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 144| 评论: 0
摘要: 我国首座海上风电场位于东海大桥东侧 矗立在波涛上的 风机 和东海大桥组成了一幅壮美的画面 基础承台上 风机 安装工作正紧张进行 风机轮毂高90米,叶轮直径91.5米 装配好的2台 ...
我国首座海上风电场位于东海大桥东侧
矗立在波涛上的风机和东海大桥组成了一幅壮美的画面
基础承台上风机安装工作正紧张进行
风机轮毂高90米,叶轮直径91.5米
装配好的2台风机被运抵现场等待吊装
我国首座、也是亚洲首座海上风力发电场——东海大桥风电场昨天十分忙碌,大型吊装船舶已经到位,正准备吊装的2台风机也已运到现场。
海面上,已经做好的海上基础承台排列整齐,静等风机安装,场面十分壮观。之前,首批3台机组已经并网发电。到2010年,东海大桥海上风电场34台风机将全部并网发电。
东海大桥海上风电示范项目,是我国第一个大型海上风电项目。它由34台单机容量为3兆瓦的风电机组组成,总装机容量102兆瓦,设计年发电利用小时数2624小时,年上网电量2.67亿千瓦时。
经过科学测量和论证,这个国内首创的海上风电场选址确定在位于上海东海大桥东侧1至4公里、浦东新区岸线以南8至13公里的上海市海域。这里平均水深为10米,海面以上90米高处,年平均风速为每秒8.4米。
东海大桥海上风电场采用了目前国内单机功率最大的3兆瓦风电机组,该机组由华锐风电科技有限公司自主研发,它具备电动独立变桨、变速和双馈电机技术等世界主流机型的特点。
据悉,东海大桥海上风电场建成后,与燃煤电厂相比,每年可以节约8.6万吨标准煤,减轻排放温室效应性气体二氧化碳23.74万吨,节能减排效益显著。
