建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
泡水不当会掉瓷 瓷砖到底该如何泡水
2011-3-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 414| 评论: 0
简介:  近日,有读者打来电话咨询称,家里装修快该贴 瓷砖 了,听说贴砖前要对瓷砖进行泡水,否则铺出来的砖会有问题。但是究竟该怎么泡、泡多长时间才好呢?    为什么要泡水   在回答问题前,我们先 ...
  近日,有读者打来电话咨询称,家里装修快该贴瓷砖了,听说贴砖前要对瓷砖进行泡水,否则铺出来的砖会有问题。但是究竟该怎么泡、泡多长时间才好呢?
  为什么要泡水
  在回答问题前,我们先来了解一下为什么要对瓷砖进行泡水。据专家介绍,因为瓷砖内部有很多细微的空隙,所以具有一定的吸水性。如果不泡水或泡水不充分就直接铺贴的话,瓷砖会将水泥的水分吸走,使得瓷砖与水泥连接部分出现空隙,粘结不牢,从而造成空鼓、瓷砖脱落等问题。
  哪些瓷砖需要泡水
  按照吸水率来分的话,瓷砖大致可分为瓷质砖和陶质砖。其中,瓷质砖吸水率在0.5%以下,因此,铺贴前不需要泡水;陶质砖吸水率在20%以下,铺贴前则必须泡水。
  吸水率指标是指陶瓷产品对水有一定的吸附渗透能力,吸水率越低的产品越好。瓷砖吸进水后会产生一定的膨胀,劣质瓷砖吸水率高,瓷砖表面因膨胀而龟裂,水中的脏物极易被吸入,长时间使用,很容易产生异味。所以,选择瓷砖时首先要留意其吸水率指标。
  如何给瓷砖泡水
  既然说“泡水”,那么瓷砖就一定要全部浸入水中,一般施工方会准备一个大盆。不过也有一些不负责任的施工队,将瓷砖摞起来用水管向上面淋水,这样只能将瓷砖浸湿,并不能让瓷砖充分“喝饱”,铺贴后很可能会出现各种问题。
  泡多长时间合适
  由于不同瓷砖的吸水率不同,因此没有一个具体的标准。但是最终的结果是要瓷砖把水“喝饱”,不再冒气泡为止。吸水率高的,泡得就要久一些。雨季天因其空气湿润,时间也要相应缩短;酷暑天气干燥时,时间则要相应增长。
  泡水不当会掉瓷
  瓷砖往水盆里放的时候,一定要釉面朝上,陶面朝下。如果釉面朝下,瓷砖角互相磕碰,容易掉瓷。砖从盆里捞出来的时候,地面要垫上包装纸箱,同样要将瓷砖背靠墙放,釉面朝上。如果反了,就是釉面的尖角着地,因为瓷砖的角很脆,容易磕掉瓷。
  泡过水的瓷砖不能退
  因为铺砖时多少都会有些损耗,所以买砖时大家都会多买点。但是需要注意的是,泡过水的瓷砖不能退。
  因为瓷砖泡了水之后,颜色会变暗,新旧瓷砖对比会出现明显的色差。而且再泡水时,泡了第一次水的瓷砖,与泡第二次水的瓷砖相比颜色还是会不一样。所以说,泡了水的瓷砖,是无法二次销售的,没法退。因此,在铺贴到最后时一定要嘱咐好工人计算好数量再泡水,以免造成浪费。
