建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
浴室柜选购有什么技巧?
2011-3-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 469| 评论: 0
简介:  (1)选择离地高的浴室柜以保证其不受潮,浴室柜是用来收纳卫浴间的种种小物件的,因此最好选择抽屉较多的款式以便储物。   (2)检查五金件。了解金属连接件是否经过防潮处理的不锈钢或铝制品,以防止其 ...
  (2)检查五金件。了解金属连接件是否经过防潮处理的不锈钢或铝制品,以防止其生锈。合页关系到柜门的使用寿命,购买时,应开启柜门以感觉合页的松紧度,合页越精确,柜子门就会合得越紧,另外要注意其开启度是90度还是180度,开启度越大使用越方便。
  (3)在挑选浴室柜前,须最好放置位置的精确尺寸,如放在贴瓷砖的位置,则应在瓷砖贴完以后再测量,否则几毫米之差都可能导致无法安装。
  (4)留意浴室柜是否留有下水管和龙头阀门的位置,以便安装时将这些管件遮挡在柜体内。
  只有干湿分离的卫生间才是配置浴室柜的最佳环境。如果卫浴间没有做到干湿分离,将浴室柜安装在较易溅水或受潮的地方,由于其柜体基材多为实木或中密度板,这两种材质受潮均会发霉膨胀,从而大大影响其使用寿命,所以还是不用为佳。
