建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
瓷砖选购时不能靠“一见钟情”
2011-3-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 436| 评论: 0
简介:  瓷砖的选购不能靠一见钟情,因为只从美观程度判断往往会忽略瓷砖的内在质量,一旦质量不合格,造成日后的工程翻修,这是很划不来的。   首先在选购 瓷砖 时要注意瓷砖的三个特点,把握好这三个度,就有了 ...
  瓷砖的选购不能靠“一见钟情”,因为只从美观程度判断往往会忽略瓷砖的内在质量,一旦质量不合格,造成日后的工程翻修,这是很划不来的。
  首先在选购瓷砖时要注意瓷砖的三个特点,把握好这三个度,就有了一定的质量保证,购买到合格的产品从某种意义上讲就是最大的省钱了。
  耐磨度:这是一个衡量瓷砖质量的重要标准,一般分为五度。1度耐磨性较差,一般用于展示墙面及活动极少的地方。2度耐磨性稍好一些,可以用于浴室和卧室等没有硬摩擦的地方。3度是耐磨性适中的瓷砖,可用于人员流动比较大的地方,如客厅和厨房等地方。4度是属于高耐磨性瓷砖,豪华装修时,在住宅的门厅和走廊及公共场所使用是非常合适的。5度是超高耐磨性的瓷砖,家庭使用是没有必要的,一般用于机场车站等人流量极大的公共场所。
  此外,瓷砖的吸水性也是较为重要的标准,吸水性高的瓷砖一般空隙较小,致密度比较低,相反,吸水性低的瓷砖致密度就比较高。墙面砖和地砖的使用功能不同,因而所要求的吸水性也不同,在客厅中要选择吸水性较低的瓷砖,因为频繁的活动可能会带来经常性的污浊,而稀松的砖孔很容易吸收水和污垢,从而带来尴尬且不易清洁的痕迹。判断瓷砖吸水率高低的办法很简单,只要在样品瓷砖的背面滴上一滴水,观察它是否能迅速地吸收。墙面砖可以选择吸水性较高的瓷砖,而地面则要选择吸水性低的,特别是在浴室的环境中,较低的吸水性还可以保证瓷砖不会过度膨胀而发生变形。
  硬度也是瓷砖质量的一个重要因素。优质的瓷砖一般硬度较高,韧性强,不易破碎。购买时可以通过敲击碎片的办法来检查瓷砖的内在质量。取两块瓷砖轻轻敲击,如果砖的声音清脆,带着一些金属声则表明其内在的质量非常好,硬度较高;如果声音沙哑,砖内则可能藏有裂纹,硬度不高。高硬度的瓷砖在铺贴后经历较长的时间都不易发生龟裂和变形。
  同时,消费者在选购瓷砖的同时还需注意瓷砖的抗酸碱度和化学试剂性能,因为在日后生活中不恰当的清洁,很可能会造成瓷砖的损坏。
  消费者在了解这些具体的数据之后,对瓷砖的使用可以有明确的判断,由于瓷砖的质量不同,硬度及耐磨性能不同,价格也不一样,消费者如果花了大价钱,买回高硬度的瓷砖,铺在墙上,这就没有必要了,合理挑选并正确地使用瓷砖,才是省钱的正确途径。
