建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
上海长江隧道首次全部使用LED照明 沿途可见新路牌
2009-10-14 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 149| 评论: 0
摘要:   昨天,早报记者驱车经过世界最大公轨合建斜拉桥桥面。长江隧桥到了崇明后还将通过崇启高速继续延伸。 隧道中部绘有大幅地图壁画。   近看隧道,远眺大桥。在上海长江隧桥竣工前夕,记者驱车从这个 ...
隧道中部绘有大幅地图壁画。
  近看隧道,远眺大桥。在上海长江隧桥竣工前夕,记者驱车从这个当今世界最大的隧桥结合工程中穿行而过,新桥、新隧道、新设施、新设备,全新的感觉扑面而来,从城市到田园的不同风光在这里交汇。
  城市风貌田园风光
  在隧道中部“对接”
  从城市高楼间的高架上驶过,经南北高架、内环高架、中环高架、翔殷路隧道、五洲大道,短短半小时,就来到了位于浦东五号沟的上海长江隧道入口处。在弧形的出入口顶棚上方,“上海长江隧道”六个红色的大字赫然在目。
  宽敞的出入口,东侧是上行线(浦东至崇明)的入口,西侧是下行线(崇明至浦东)的出口。并排的两个隧道口中间是一道玻璃和混凝土组成的隔墙,这与一般两个口前后布置有所不同。技术人员介绍说,由于上行道入口进的是新风,下行线的出口排出的风中有车辆尾气,这道隔墙防止了两者混杂。
  进入上行线隧道,有一段非常亮的光过渡段,再往前则是暗一些的隧道内正常照明,让人的眼睛由亮处到隧道内的暗处能自然适应。
  隧道内设置了3车道,地上新画上了白色的标志标线,隧道上方情报板上“欢迎光临长江隧道”的绿色字体不时闪现。而两侧侧墙采用了白色的搪瓷钢板材料,使隧道在视觉上显得更宽大一些,中间则有一条蓝色的腰带。
  蓝色腰带在进入隧道约4公里处,也就是整个隧道的中间位置,两侧有大幅的地图壁画,用抽象的手法标出了长江隧桥的地理位置及上海的主要路网。蓝色腰带在壁画中部与绿色腰带交会。据介绍,蓝色腰带代表着城市风貌,绿色腰带则代表田园风光。果然,车子经过这个中间点后,距离长兴岛3公里、2公里……指示牌陆续出现在隧道上方,告诉车上的人距离盛产柑橘的长兴岛已经越来越近了。
  隧道内路面平整并有上下坡,整个隧道呈“W”坡形,据悉这是按照河床的特点设计的,其中最低点距离江面约55米。整个隧道在水平面上也呈曲线,这样有效减缓了长距离隧道行驶中的视觉疲劳。隧道顶部的轴流风机全部打开,通过接力的方式把隧道内的车辆尾气排出去,把新风引进来,即使人在隧道的最深处,也不会感到空气混浊。隧道内每隔800米就有一个两根隧道间的逃生通道,每根隧道车行道左侧,每隔270米左右还设有通向隧道下层空间的逃生口。
  首次采用LED照明
  可分10级调控亮度
  长江隧道首次采用了与现有其他隧道不同的照明方式――LED光源,让人感觉明亮适中。
  据了解,由于隧道长,且需要24小时不间断照明,照明负荷在隧道运营时占整个能耗比例的40%至50%,成为“能耗大户”,而采用LED照明能降低三成能耗。“长江隧道如果按照普通的荧光灯照明,功率为989千瓦,一天光照明用电就要2万多度,而采用LED照明,耗电量相当于打七折。”有关专家告诉记者。
  由于长江隧桥采用了先进的监控技术,能对隧道内的每一个LED灯管亮与不亮、亮度多大等工作情况进行检测。这种灯管的一个特点就是对亮度进行分级调节,不再需要通过以往开关灯管的数量来对隧道内的照明亮度进行控制。长江隧道的LED灯管可以从20%亮度开始,以10%的间隔幅度向上调整,直至100%亮度,包括关闭在内,可分10级调控。这样可以使隧道内亮度保持均匀,同时又可以节电,比如在深的地方,只要60%或70%的亮度就够了。
  G40新标志“上路”
  每隔30米一个雾灯
  出了隧道,眼前一片开阔的长兴岛。在长兴岛上,设有一处服务区和一个潘圆公路收费站。根据新的高速公路编号和名称设置的“G40”、“沪陕高速”标志牌一路可见。据悉,根据原来上海高速公路网的编号,长江隧桥为“A14”,而新编号则为“G40”。由于长江隧桥到了崇明后还将通过崇启高速继续延伸,直至西安市,所以中文名称简称“沪陕高速”。
  经过长兴岛上的地面接线道路,远远望见一座“人”字形桥塔壮观地横卧江上,长江大桥流畅的桥面从主塔腰际穿过,形成一个优美的“S”形弯道。中华民族传统文化中“天人合一”的独特理念,在这座科技亮点汇集的大桥上,发挥得淋漓尽致。
  驶上大桥,乳白色的栏杆、灯杆和灯具,让人眼前一亮,而在栏杆上,还总共安装了1038个白色的雾灯。这种雾灯在大桥上还是首次安装,在跨江段桥梁道路两侧每隔30米布置一个,使雾天也可通行车辆。雾灯采用的是超高亮度LED作光源,具有明显的节能效果。
  目前长江隧桥工程已进入最后的设备调试,包括监控设备、灯光控制等。入夜后,长江隧桥将亮起景观灯光,隧道两端的出入口也布置了景观照明,除了具备通行功能,这里也将成为上海的一个新景观。
