建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
使用硅酮中空玻璃密封胶有何益处?
2011-3-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 430| 评论: 0
简介:   1、提高中空玻璃档次   采用硅酮/丁基组合的中空玻璃双道密封,由于充分发挥了这二种 密封胶 的优势性能,因而可大大提高中空玻璃的性能和寿命,从而提高了中空玻璃的档次。聚硫/丁基组合受性能所限 ...
  1、提高中空玻璃档次
  采用硅酮/丁基组合的中空玻璃双道密封,由于充分发挥了这二种密封胶的优势性能,因而可大大提高中空玻璃的性能和寿命,从而提高了中空玻璃的档次。聚硫/丁基组合受性能所限,难以提高中空玻璃寿命,一般只能用于对中空玻璃使用寿命要求不长的临时建筑,低档建筑或室内及不易受环境影响的场合。
  2、作用方便,施工损耗低,施工环境有良好改善
  在正规的或具有一定规模的中空玻璃加工线上都有1台或更多双组份打胶机。由于硅酮密封胶与聚硫胶不能混用,当更换胶种时,必须将打胶机清洗干净,由此造成施工不便,并且增加密封胶损耗。如只使用硅酮密封胶,则可取消因换胶而对打胶机的清洗工作,由此使用方便且能降低材料损耗。
  聚硫密封胶在使用过程中会散发出难闻的“臭鸡蛋”气味,这种气味对人体健康有一定影响,并使工作环境恶化。硅酮玻璃密封胶在使用过程中无明显气味,因此可明显改善工作环境,保障员工身心健康。
  3、性价比高,经济良好
  在中空玻璃加工中,采用硅酮密封胶和丁基胶做双道密封,使这二种密封胶的有效性能发挥到极至。采用硅酮/丁基组合的中空玻璃双道密封可用于高、中、低各档次的中空玻璃,聚硫/丁基组合的中空玻璃双道密封只能用于中、低档的中空玻璃,而双组份硅酮中空玻璃密封胶与双组份聚硫中空玻璃密封胶价格相同或更低,因此硅酮中空玻璃密封胶比聚硫中空玻璃密封胶具有更高的性价比。
  硅酮中空玻璃密封胶与聚硫中空玻璃密封胶因其所用材料不同,因此产品密度明显不同。前者密度一般在1.44左右,后者密度在1.70左右,在中空玻璃加工中,消耗同等重量的密封胶,则生产出的中空玻璃数量,前者明显大于后者。换言之,对使用者来说硅酮比聚硫单位价格更低。
