建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
石材使用前需要防护 应该谨防表面文章
2011-3-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 396| 评论: 0
简介:  石材虽然有很好的装饰功能,但在使用的过程中还要考虑与周围的环境相协调,特别是多种颜色组合时。一般情况下,客厅等大面积公共空间地面最好用白、米黄等浅色调产品,因为,浅色与各色各样的家具都可以实现完美 ...
  石材虽然有很好的装饰功能,但在使用的过程中还要考虑与周围的环境相协调,特别是多种颜色组合时。一般情况下,客厅等大面积“公共空间”地面最好用白、米黄等浅色调产品,因为,浅色与各色各样的家具都可以实现完美组合,给善变的你更多展现个性的舞台。
  但是当石材产生病变后,比如黄斑或油斑,无疑会影响石材颜色与周围环境的协调性,因此石材在使用之前的护理谨防表面文章。
  谨防表面文章
  因为石材天然存在微细孔,孔隙越小,毛细作用的表面吸附作用越强,石材的很多病症都是“病从孔入”的。作为地面材料的石材铺装后吸污纳垢、造成病变的“污染途径”通常有两个:一个来自于石材的表层,当咖啡、茶水、墨汁等有色液体及细小尘埃、生物腐蚀其肌体后很难清理。
  既然石材需要维护保养,一些加工企业和消费者会在石材的表面上打蜡加以保护,但当蜡覆盖在石材表面后,石材表面的毛细孔就会被堵,二次维护时,已存在石材表面的蜡就会成为防护渗入石材内部的障碍,这时,石材与地面间的水泥或粘接剂就会因为潮湿或化学反应慢慢“侵入”石材的肌体,造成石材返碱和色斑等病变。这种“表面文章”不但无法根治石材的病变,还会使病症加重,这也是产生石材病变的另一个的“污染途径”。
