建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
选购不锈钢防盗门的小常识
2011-3-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 423| 评论: 0
简介:  1.首先是不锈钢:做门不锈钢板一般选用304#和206#,号码代表不锈钢的耐锈程度。206#的防锈效果较差,遇到酸(如地板清洁剂)就会起亚光或锈点(特别焊口位)   2.门锁:尽量选不用钥匙就能锁上而且从 ...
  2.门锁:尽量选不用钥匙就能锁上而且从门外不能打开的锁(不要选像新苑大木门的锁,这种锁容易被人创进屋,危险)
  3.合页:焊接一定要求厂家满焊并抛光
  4.不锈钢板厚度:一般要求厂家提供1.2厚的不锈钢板(市面上有些成品门是0.8厚的)
  5.防撬钉:大厂的门上、左右都会有该装置,一般共有5~7颗
  6.一定要厂家提供合格证(厂家一定有),最好和厂家签合同或保留购货单(盖章)
  7.看质量大家可以看一下门的不锈钢板照出的影子规不规整(板越厚越规整),焊口是否平整(工艺水平)
