建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
看门窗合页种类及安装 家居装修必修课
2011-3-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 352| 评论: 0
简介:  门 窗 五金按其使用功能主要有:合页、闭门器、定位器、锁具、执手及拉手、窗帘轨和门底防风条等。合页(铰链),下面介绍关于合页的知识:    1.合页的种类   普通合页:合页一边固定在框上, ...
  门窗五金按其使用功能主要有:合页、闭门器、定位器、锁具、执手及拉手、窗帘轨和门底防风条等。合页(铰链),下面介绍关于合页的知识:
  1.合页的种类
  普通合页:合页一边固定在框上,另一边固定在扇上,可以转动开启,适用于木制门窗及一般木器家具上。
  轻型合页:合页板比普通合页薄而窄,主要适用于轻型的木制门窗及一般木器家具上。
  抽芯合页:合页轴心(销子)可以抽出。抽出后,门窗扇可取下,便于擦洗。主要用于需经常拆卸的木制门窗上。
  方合页:合页板比普通合页宽些、厚些。主要用于重量和尺寸较大的门窗或家具上。
  H型合页:属抽芯合页的一种,其中松配一片页板可以取下。主要用于需经常拆卸的木门或纱门上。
  T型合页:适用于较宽的门扇上,如工厂、仓库大门等。
  纱门弹簧合页:可使门扇开启后自动关闭,只能单向开启。合页的销子可以抽出,以便调整和调换弹簧,多用于实腹钢结构纱门上。
  轴承合页(铜质):合页的每片页板轴中均装有单向推力球轴承一个,门开关轻便灵活,多用于重型门或特殊的钢骨架的钢板门上。
  斜面脱卸合页:这种合页利用合页的斜面与门扇的重量而使门自动关闭。主要适用于较轻的木门或厕所等半截门上。
  冷库门合页:表面烘漆,大号用钢板制成,小号用铸铁制成。用于冷库门或较重的保温门上。
  扇形合页:扇形合页的两个页片叠起厚度比一般合页的厚度薄一半左右,适用于各种需要转动启闭的门窗上。
  无声合页:又称尼龙垫圈合页,门窗开关时,合页无声,主要用于公共建筑物的门窗上。
  单旗合页:合页用不锈钢制成,耐锈耐磨,拆卸方便。多用于双层窗上。
  翻窗合页:安装时带心轴的两块页板应装在窗框两侧,无心轴的两块页板应装在窗扇两侧。其中一块带槽的无心轴负板,须装在窗扇带槽的一侧,以便窗扇装卸。用于工厂、仓库、住宅、公共建筑物等的活动翻窗上。
  多功能合页:当开启角度小于75°时,具有自动关闭功能,在75°-90°角位置时,自行稳定,大于95°的则自动定位。该合页可代替普通合页安在门上使用。
  防盗合页:普通合页,当其轴被抽出后,门扇可被卸下来,防盗合页,通过合页两个页片上的销子和销孔的自锁作用,可避免门扇被卸,而起到防盗作用,适用于住宅户门上。
  弹簧合页:可使门扇开启后自动关闭,单弹簧合页只能单向开启,双弹簧合页可以里外双向开启。主要用于公共建筑物的大门上。
  双轴合页:双轴合页分左右两种,可使门扇自由开启、关闭和拆卸。适用于一般门窗扇上。
  2.合页安装要点
  (1)安装前,应核对合页与门窗框、扇是否匹配。
  (2)检查合页槽与合页高、宽、厚是否匹配。
  (3)应检查合页与其连接的螺钉、紧固件是否配套。
  (4)铰链的连接方式应与框、扇的材质相匹配,如钢框木门所用的合页,与钢框连接的一侧为焊接,与木门扇连接的一侧则为木螺钉固定。
  (5)在合页的两片页板不对称的情况下,应辨别哪一页板应与扇相连,哪一项页板应与门窗框相连,与轴三段相连的一侧应与框固定,与轴两段相连的一侧应与框固定。
  (6)安装时,应保证同一扇上的合页的轴在同一铅垂线上,以免门窗扇弹翘。
