建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
陶瓷台盆与玻璃面盆选购指南
2011-3-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 858| 评论: 0
简介:  伴随着2010年十一黄金周的到来,五金卫浴市场也呈现出新的景象。卫浴的重要性不言而喻,这是人类清洁自身的重要场所和设备。每个家庭在选购合适的卫浴洁具时,需要掌握一些知识与技巧,否则也许会麻烦不断,给今 ...
  伴随着2010年十一黄金周的到来,五金卫浴市场也呈现出新的景象。卫浴的重要性不言而喻,这是人类清洁自身的重要场所和设备。每个家庭在选购合适的卫浴洁具时,需要掌握一些知识与技巧,否则也许会麻烦不断,给今后的生活带来无奈,影响生活品质。为了方便大家长假期间采购,我们特地推出了这个大型五金卫浴采购专题。在这里我们将把十一期间的热点产品一一展现在您的面前,为您提供假期采购最新最快的选购信息,给您做个好参谋!希望通过这个专题,让您了解到一些关于卫浴选购的知识和方法。
  当你清晨从困倦中醒来,你非常需要把自己梳洗一番,才能重新焕发活力,拥有轻松的心态。在这里给您介绍几款好看又好用的台盆产品,绚丽的色彩,优美的造型,或是强烈的空间感觉,突破了传统的设计理念,把“艺术”的概念提升到了另一个高度。让你享受梳洗的乐趣,让你的生活远离烦躁,展现温馨、舒适、宁静、安逸。卫浴空间,只要想得到,就做的到。
  ■陶瓷台盆
  釉面光洁度、亮度和陶瓷的吸水率
  陶瓷盆具有耐高温、耐温变、易清洁、表面坚硬耐磨、耐老化的优点,是当前各种材质的面盆中的主流产品。选择陶瓷台盆,重要的参考指标是釉面光洁度、亮度和陶瓷的吸水率。
  吸水率越低产品越好
  吸水率指标是指陶瓷产品对水有一定的吸附渗透能力,吸水率越低的产品越好。水如果被吸进陶瓷后,陶瓷会产生一定的膨胀,容易使陶瓷表面的釉面因受涨而龟裂。尤其对于坐厕,吸水率高的产品,容易将水中的脏物和异味吸入陶瓷,使用久后,就会产生无法去除的异味。国标规定,吸水率低于3%的卫生陶瓷即为高档陶瓷,如科马、科勒、吉事多这类中高档品牌的吸水率都低于0.5%。
  怎样看陶瓷台盆的光洁度
  光洁度高的产品,颜色纯正,不易挂脏积垢,易清洁,自洁性好。判定时可选择在较强光线下,从侧面仔细观察产品的表面的反光,以表面没有细小砂眼和麻点,或砂眼和麻点很少的为好;也可以用手在表面轻轻抚摸,感觉非常平整细腻的为好。
  用对比方法看陶瓷台盆亮度
  亮度指标高的产品采用了高质量的釉面材料和非常好的施釉工艺,对光的反射性好,均匀,从而使视觉效果好,显得产品档次高。选择时可将不同品牌的产品放在一起对比观察,很容易判断出高质量的产品。
  ■玻璃面盆
  要看玻璃是否经过钢化或强化
  玻璃台盆一定要经过钢化才好,但是否经过钢化是很难用肉眼判断出来的,所以对于厂家说是钢化玻璃的台盆,可直接要求销售人员用钝器做敲打试验。如对方不敢敲打,则很可能不是钢化玻璃。但钢化玻璃有一个特性就是边角由于应力集中,非常脆弱,不小心碰撞后容易引起整个产品的完全破碎。
  ■玻璃盆所配台面
  应为加厚的强化玻璃
  玻璃盆所配的玻璃台面边角在使用中很容易受到磕碰,因此玻璃台面一般用加厚的强化玻璃制造安全性更好,因强化玻璃不具有钢化玻璃应力集中的特性,所以既美观又实用。
  问清使用温度上限
  由于玻璃本身的耐温变能力比较差,而做面盆的玻璃一般都很厚,而且要经过折弯等工艺处理,所以内部存在巨大的应力需要释放,耐温变能力就更差,因此钢化玻璃往往要经过特殊处理才能有一定的耐温变能力,否则,在冷热水突然切换的时候,很容易炸裂。因此一些超市在销售玻璃台盆时,本着为消费者负责的态度往往会标出“使用温度最高60度或80度”,购买玻璃盆时一定要注意问明使用温度的上限,避免使用不当引起损失。
