建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
水管铺设不规范隐患多
2011-3-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 439| 评论: 0
简介:  部分装修公司为节省施工成本往往跳过重要的铺设环节,造成日后的重复维修   摘要:随着经济的逐步回暖,佛山或将从9月份和10月份步入装修旺季。据了解,打算下半年装修的业主中,有不少是首次置业,对装 ...
  摘要:随着经济的逐步回暖,佛山或将从9月份和10月份步入装修旺季。据了解,打算下半年装修的业主中,有不少是首次置业,对装修方面了解甚少。据业内人士透露,佛山不少装修公司在装修过程中,存在不少不规范的地方,最严重的就是水管的铺设,小水管里其实存在大问题,安装不规范将给业主日后带来诸多不便。
  正规的装修公司在提供报价单的时候,会详细列出水管型号和品牌,如果只给业主开个总价,不提供详细材料列表,则可能存在“猫腻”。本报记者钟锐钧摄
  业主普遍不了解水管安装规范
  家住丽日豪庭的张先生,在5年前装修之后入住。后来发现入门到客厅之间的地砖松动,其中已有两块地砖断裂。近期,张先生打算重新铺设瓷砖,找装修公司撬开地板一看,才发现造成地砖空鼓的“罪魁祸首”,是地板下铺设的一排水管。这排水管平行铺设,足足有一米宽,但表面没有做任何封盖就直接在上面铺设地砖,无怪乎长宽仅80cm的地砖会出现空鼓。张先生了解清楚以后,后悔自己当时对水管铺设的相关规范不了解,被装修公司忽悠了。
  水管不封盖易造成地板空鼓
  针对张先生家地砖空鼓的问题,佛山星艺装饰工程总监黄嘉华表示,隐蔽工程是装修的关键,在铺好水管之后,应该用水泥封盖起来,与后期铺地板或铺砖的干沙隔开。这样做的好处是水管的热胀冷缩不会造成瓷砖空鼓,以后二次装修也方便认清水管位置,避免破坏水管。“这样是比较规范的做法,但无疑会增加一些人工成本,有些装修公司为了节省施工成本,会直接跳过这一环节。”此外,在装修之后,装修公司规范的做法是要给业主提供水路图,方便业主日后维修或二次装修。
  只开总价不列明细或存猫腻
  据了解,装修公司“节省成本”不只体现在人工上,还可能在选材上做手脚。6分管(20mm内径)加上接头和配件,成本一般在15-25元之间,而4分管(15mm内径)则要便宜30%左右。如果装修公司在报价时没有写清楚具体用哪种管,按玫瑰园冯先生家用量86.9米计算,则可能有500元左右的“猫腻”,钱虽不算很多,但可能会给业主日后生活造成不便。
  “都用4分管的话两个卫生间同时开热水就会造成水压不够。”黄嘉华介绍,在水压相同的情况下,6分管比4分管出水量更大,室内水管最好都选择6分管。“我们建议业主看单价,而不是看总价。”福满堂装饰总设计师汪小锋表示,正规的装修公司在提供报价单的时候,会详细列出水管型号和品牌,如果是装修公司只给业主开个总价,不提供详细材料列表,则可能存在上述的“猫腻”。
  链接
  水管并非越贵越好
  记者了解到,业主选择水管材料时,大多认为价格高的铝塑复合管一定比其他材料的水管好。黄嘉华不这样认为其,他建议一般家庭使用价格更低、稳定性更高的PP-R管。据了解,铝塑复合管是以前较为流行的一种管材,其质轻、耐用而且施工方便。然而,作为热水管使用时,由于长期热胀冷缩,可能会造成卡套式连接错误,从而造成渗漏。而作为新型的水管材料,PP-R管俗称“热熔管”,具有无毒、质轻、耐压、耐腐蚀等特点。PP-R管的接口采用热熔技术连接,管子之间完全融合到了一起,所以一旦安装打压测试通过,永不会漏水。而且,PP-R管不会结垢,号称永不生锈、永不渗漏。价格不高,却非常适合一般家庭装修使用。
