建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
选购地板要因家而异 不可盲目偏听
2011-3-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 613| 评论: 0
简介:  谓一分钱一分货。很多消费者认为,价格高的地板一定比便宜的地板好,所以选择地板时总是尽可能买价格高的。其实,这种想法不完全正确。好货能否好用,很大程度上与消费者的自身条件有关。从某种程度上来说,能否 ...
  谓一分钱一分货。很多消费者认为,价格高的地板一定比便宜的地板好,所以选择地板时总是尽可能买价格高的。其实,这种想法不完全正确。好货能否好用,很大程度上与消费者的自身条件有关。从某种程度上来说,能否做到因人而异,才是决定地板选择成败的关键所在。而以下这些因素,是你在选择地板时所必须重点审视的:
  腰包
  地板的价格除了和地板的品质有关外,和树种的稀缺程度也有关。有些地板价格不高,只是因为树种存在量较多所以价格便宜;而有些地板的价格昂贵,很大一部分因素是因为该树种数量稀少。
  其实,在不同的价位上都有稳定性比较好的地板。专家给出的建议是,每平方米250元左右的价位可以选择重蚁木、柚木等;每平方米150元至200元左右的价位可以选择印茄木、坤甸铁樟木、二翅豆、蒜果木等;每平方米150元以下的可以考虑甘巴豆。如果你的腰包欠丰满,你可以选择相应档次里的品牌产品,而不买高一档次的便宜货。
  楼层
  低楼层湿度较大,就得选稳定性好的地板;高层住宅相对来说含水率较低,易通风,较干燥,可选择木材收缩性小的地板。各厂家在处理地板时工艺不同,导致地板的性质不同,选购时一定要问清楚。如果实在没把握,可选择印茄木、重蚁木、柚木地板,这几类地板可适合各种楼层使用。
  风格
  地板的颜色要和装修风格相配,混水风格可以选颜色深一些的地板,反差大一些无妨;清水风格则不宜有过大的反差。
