建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
居室石材防护剂的选择
2011-3-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 422| 评论: 0
简介:  居室石材选择防护剂时,第一个需要考虑的因素是石材的吸水率(吸水系数),吸水率指的是石材的有孔性及其吸人液体快慢的程度。通常来说,花岗石比抛光面大理石的吸水率要高,而石灰石则可更高。石材的吸水率越高就 ...
  居室石材选择防护剂时,第一个需要考虑的因素是石材的吸水率(吸水系数),吸水率指的是石材的有孔性及其吸人液体快慢的程度。通常来说,花岗石比抛光面大理石的吸水率要高,而石灰石则可更高。石材的吸水率越高就越难防护。为了对石材的吸水率有直观的理解,我们可以把几滴水滴在石材的表面上,并计时水滴完全消失的时间。如果水滴在一分钟之内消失,则石材吸水率很高,如果3~4分钟水滴才消失,则石材的吸水率较低。这个简单的试验也有助于了解防护时所需防护剂的用量。石材表面的处理类型也会影响其吸水率,如抛光表面比磨面或火烧面的吸水率都要低。
  选择防护剂时,另一个需要需要考虑的因素是石材辅设的位置以及石材表面暴露于何种环境。比方说,日常使用的厨房大理石地面,选择的防护剂一定要具有防油特点;前厅地面也许只是偶尔下雨天人走过后留有一些湿湿的脚印,那么选择防水型的防护剂就对了;对于繁忙的酒店大堂地面,用蜡质的保护剂来防护后,来往行人会留下许多脚印,很容易磨擦地面,这种情况下,为保护石材表面光泽度,需使用渗透性防护剂,必要时可采用抛光产品对地面抛光。
  选择防护剂时还需将保养方式考虑在内,如果大理石地面每日要擦洗,则受酸性化学物质损坏的可能性较大。如果忽略了对石材的保养,污物就会堵塞在石材的缝隙中,若石材本身亮度很高,则光泽度有可能受到磨损。这样,不管石材表面防护处理的效果多好,表面也会变脏、变暗。例如,比较繁忙的酒店大厅的地面,每天都定期打扫灰尘并用水擦洗,也许只用一种可除灰尘的密封性保护剂(或大理石蜡)即可。如是家中的客厅,来访的人又不多,则完全不需要每天清洗,选用防水型的渗透性防护剂做防护就可以了。
  如何在密封性防护剂和渗透性防护剂之间作出选择决定呢?
  密封性防护剂价格一般都很经济,易于操作使用,能在石材表面形成一层磨损的防护层,这种产品非常类似于我们国内的地蜡,能够不同程度上提高石材的光亮度,另一方面,表面上的这层防护通常易出现刮痕和脚印,并且易被磨擦掉。而且,这种密封保护剂使表面看起来不那么自然,时间长了会使表面变黄,需要经常清除掉,再重新处理。部分密封性防挤剂还会堵塞石材表面毛细孔。天长日久,石材不能正常“呼吸”,内部的湿气不能释放出来,因而会导致石材破裂。
  与此相反,渗透性防护剂一般不会改变石材的外观,不能经常做防护,也不能因紫外线照射产生变化,但是,溶剂型的渗透性防护剂在操作时会散发出刺鼻的有毒气体,遇明火极易燃烧,并对环境造成污染。因此,挑选防护剂时一定要全面考虑,并请教专家们的意见和推荐产品。
