建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
加铝电缆通过耐低温测试
2011-3-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 370| 评论: 0
简介:  我国北方,由于气候寒冷,传统电力 电缆 在冬季施工的时候存在着施工期短、电缆外护套变脆、易裂、弯曲性能减弱等诸多劣势,强行施工容易造成巨大的材料浪费及安全隐患。   起源于北美的加铝STABILOY合金 ...
  我国北方,由于气候寒冷,传统电力电缆在冬季施工的时候存在着施工期短、电缆外护套变脆、易裂、弯曲性能减弱等诸多劣势,强行施工容易造成巨大的材料浪费及安全隐患。
  起源于北美的加铝STABILOY合金铠装电力电缆,在北美地区及加拿大北部高纬度高寒地区有着非常广泛的应用,公司专注于铝合金导体铠装电力电缆的技术开发及生产,其采用专利配方生产的PVC外护套材料,具有柔韧度强、耐低温、抗紫外线、抗腐蚀等诸多特点。采用这种外护套材料的合金铠装电力电缆,在寒冷地区的恶劣气候环境中施工和运行,有着传统电力电缆不可比拟的优势,适用于室外潮湿环境中直埋、内部外部临时用电、架空进户电缆或嵌入混凝土中等多种安装方式。
  2009年,加铝电缆在天津的工厂正式投产,建成后的工厂面向中国市场提供包括住宅、商业、公共建筑及工业项目等应用的型号为ZA-AC90(-40)、ZB-ACWU90(-40)、ZC-TC90(-40)系列的合金铠装电力电缆产品,本土化生产后,加铝能以更快的速度,更好的本地服务为中国客户提供最优质的电力解决方案。
  在我国,国家标准GB12706中规定电缆耐低温测试的实验方法为:在-15℃的环境温度下,对电缆护套材料试片进行拉伸,拉断伸长率不小于20%,及同样在-15℃的环境温度下,用1kg的重物,从1米高度释放对电缆护套材料进行冲击,检查材料表面是否产生裂痕。在GB50127-2007《电力工程电缆设计规范》及GB50168-2006《电气装置安装工程-电缆线路施工及验收规范》中同时规定,聚氯乙烯(即PVC)护套的电力电缆施工时环境温度不宜低于0℃,使用时环境温度不宜低于-15℃。
  结合上述国家标准不难发现,目前我国对普通电力电缆的使用标准,均停留在测试条件为-15℃,安装使用温度为0℃的阶段,而对于东北及内蒙北部寒冷地区的冬季电缆施工并没有具体指导数据。
  国际上通行的CSA22.2No.51-94标准中,对电力电缆耐低温测试的环境温度规定为-40℃和-25℃,测试方式较之国家标准增加了-40℃时对电缆本体的冷弯曲试验,以及将冷冲击试验用的重锤由1kg增加至1.36kg。测试条件更为严酷。
  加铝STABILOY合金电力电缆,遵从GB12706及CSA22.2No.51-94双重标准对产品进行测试,-40℃的测试温度下,电缆本体低温冲击试验、冷弯曲试验,以及-15℃的测试温度下,护套材料低温拉伸试验、卷绕试验、冷冲击试验均取得通过,最终试验数据大幅领先于普通电力电缆。结合国家电线电缆质量监督检验中心的检测数据不难看出,STABILOY合金电力电缆的实际性能要远优于国标要求,如低温拉伸试验的测试数据为187%,是国标要求的9倍。
  在实际的应用中,加铝STABILOY合金电力电缆在北美地区及加拿大北部高纬度高寒的恶略极端气候环境中有着超过35年的无故障运行记录,其中,部分地区处于北极圈内,环境温度低于-60℃。在我国东北及内蒙北部地区,由于气候环境问题,电力电缆的选型及施工一直是困扰着广大业主、施工单位及设计人员的一大难题,相信凭借如上测试数据,及在更加恶略极端的气候条件下的应用经验,加铝电缆终将成为这些用户的最佳选择。
  加铝的工程师对于在严寒地区电缆选用和施工方面,有如下建议:
  1、当环境温度低于-15℃,应选用交联聚乙烯、聚乙烯绝缘电缆及耐寒橡皮绝缘电缆;宜选用ZB-ACWU90(-40)、ZC-TC90(-40)铝合金电力电缆。
  2、当环境温度为-25℃及以下,可选用ZB-ACWU90(-40)、ZC-TC90(-40)铝合金电力电缆。
  3、电力电缆的安装前,应将电缆放置室内,放置时间应不少于24小时;电缆安装时的环境温度不得低于(电缆低温试验温度+15℃);电缆安装应尽快完成,宜提前安排好电缆盘放线顺序。
