建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
不同色系与相同色系石材色差的处理方法
2011-3-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 475| 评论: 0
简介:  有色差现象的饰面石材大致归纳为二大类,主要是不同色系和相同色系两种,处理起来各有差异,以下是两类石材的处理方法。    不同色系的石材   不同色系的石材是指具有完全不同的结构及特征,且 ...
  不同色系的石材
  不同色系的石材是指具有完全不同的结构及特征,且颜色成份完全不同或差异很大的一类石材。
  不同色系的石材的代表石材时金线米黄与新西米黄、西班牙米黄与白砂米黄、山东白麻与美国灰麻之间都属于不同色系的石材。对于他们之间的色差,我们建议采用着色法(染色)来进行处理。
  对于石材着色,业内的经验是采用石材染色剂来进行着色处理是一种既简单方便又效果显著的好办法。但是,由于石材一经着色后就不容易被清除,所以,建议由专业的技术人员进行施工,以免造成不必要的损失。
  相同色系的石材
  相同色系的石材是指具有相同结构及特征,且颜色成份相同或近似的一类石材。
  其代表是山东白麻的大花与中花、中花与小花、光面与毛面、新表面与旧表面以及上、下矿层都属于相同色系的石材。对于此类石材间的色差,我们建议采用增色型石材养护剂(又称湿色剂、保鲜剂)来进行处理。
  增色型石材养护剂适用于相同色系石材间较小颜色差异的调整以及出现磨损、褪色、暗淡等现象的大理石、花岗石、砂岩、板岩等有呼吸微孔的深色型石材的增色处理。对浅色石材的增色效果不太明显。由于增色后不容易褪色,所以,建议先做小样实验,确认效果后再做大面积施工。
