建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
特高压电压互感器
2011-3-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 548| 评论: 0
简介:  电压互感器是将一次(高压)侧交流电压按额定电压比转换成可供仪表、继电保护或控制装置使用的二次(低压)侧电压的变压设备。电压互感器使一、二次侧高、低压电路互相隔离。正常使用时,电压互感器的变比约等于 ...
  电压互感器是将一次(高压)侧交流电压按额定电压比转换成可供仪表、继电保护或控制装置使用的二次(低压)侧电压的变压设备。电压互感器使一、二次侧高、低压电路互相隔离。正常使用时,电压互感器的变比约等于一、二次绕组的匝数比,两侧电压的相位差则接近于零。按结构原理通常可分为电磁式电压互感器和电容式电压互感器两大类。
  在特高压变电站中主要使用电容式电压互感器,它又可分为敞开式和封闭式2类。
  (1)敞开的电容式电压互感器(TV),主要用于敞开式配电装置中。它由电容式分压器和电磁单元(电磁式电压互感器)构成,一般为单相油浸式。电容分压器是由若干只电容器串联组成的,接于高压导线与地之间。从电容分压器引出的中压端子与电磁单元连接。电容分压器和电磁单元可分装成2个独立的部分,常称分离式;也可将电容分压器叠装在电磁单元之上,常称单柱式。分离式的结构松散,但便于检修;单柱式的结构紧凑,检修则不便。
  特高压户外用独立式电压互感器建议采用分离式TV,即电容分压器与电磁单元分离,以便调试和试验。
  (2)封闭的电容式电压互感器。它由电容分压器和电子放大器构成,在气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)中使用。
  特高压的GIS中可以采用电磁式电压互感器也可使用TV,GIS用TV绝缘性能更好,误差性能比独立式要好得多。
