建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何防止实木地板变形?
2011-3-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 409| 评论: 0
简介:  市民在选择地板时,往往对实 木地板 有好感。但有时实木地板保养不善,就会出现变形现象,对此,有关专家指出,防止实木地板变形也有窍门。   据了解,实木地板铺完后,局部有时会出现 瓦 片状变形,主要 ...
  市民在选择地板时,往往对实木地板有好感。但有时实木地板保养不善,就会出现变形现象,对此,有关专家指出,防止实木地板变形也有窍门。
  据了解,实木地板铺完后,局部有时会出现瓦片状变形,主要是因为地面潮湿,而地面潮湿往往是地面返潮或局部渗水等原因造成的。采用龙骨架铺设法时,由于木材的湿胀干缩因木质的不同而不同,且纵横向伸缩性差异很大,所以,龙骨架遇潮后也会出现变形、开裂、起拱,这样地板就会出现瓦片状。
  据有关专家介绍,采用铺垫宝铺垫法能有效地防止上述情况发生。该办法由于省去了龙骨架,也就谈不上变形的问题了。这种悬浮式铺设法,经测试透湿系数很小,因而具有良好的防湿防潮性能。该方法能很好地把水泥地面上的湿气与木地板隔离开,这样木地板出现瓦片状的现象也就可避免了。
