建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
节后景观灯 八成以上可再利用
2011-3-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 392| 评论: 0
简介:  2011年春节期间,市辖三区40余条主要街道安装了红灯笼、流星雨、满天星等夜景灯饰,让市民们感受到了一个五彩斑斓的春节。如今年已经过完,这些夜景灯饰该如何处置?记者日前进行了走访。    路边 景观 ...
  路边景观灯开始拆卸
  23日,记者在嘉陵区陈寿路、火花路、耀目路等路段看到,工人们正在拆卸路边景观灯。只见工人们小心翼翼地爬上树梢或者灯杆,将挂在上面的满天星、流星雨等景观灯一件一件地取下来,动作既轻快又娴熟。据了解,嘉陵区此次拆卸的景观灯电缆、电线、插座都将实行回收再利用。不过工人们告诉记者,挂在树上的满天星灯,由于节日期间受风雨侵蚀,加上本身是用很细的电线丝串联而成,取下来后就失去了再次利用的价值。
  八成以上可以重复利用
  “往年城区大多用灯笼装点夜景,后来发现其实灯笼的使用寿命很短,上面的灰尘等污垢难以清理。”电工李华兴告诉记者,嘉陵区在耀目路、滨江路、火花路两边安装的538对艺术路灯几乎百分之百可以重复利用,不会造成资源浪费。
  记者仔细观察拆下来的艺术灯后发现,这些灯的表面都是塑料材质。“即或是从5米高的地方落下,塑料管内的灯都不会有损坏。”正在拆卸艺术路灯的工人告诉记者,这些灯具拆下来后只要不进水且存放在干燥的房间里,下一个节日又可以拿出来用。
  “今年春节嘉陵区主要安装了艺术路灯、迎春花灯、大型灯组和满天星灯饰。”嘉陵区市政工程管理部门相关负责人告诉记者,这些灯除了满天星不能重复利用外,其余的80%以上都可以重复利用,不亮的地方只需要换一根灯带就行了。
  大型灯组何去何从?
  昨(27)日晚,记者在主城区各主要街道发现,春节期间布置的各类大型灯组尚未拆除。“不同类型、不同体积的大型景观灯都会进行不同的处理,能循环利用的都要再利用。”市政工程管理处一位工作人员告诉记者,体积比较大的花灯由于储存和运输都比较困难,一般采用就地拆卸的方法,其中的钢架、铁丝、灯泡、电线等都可以重复利用。同时,这些材料还可以进行节点打造,需要改变的只是外面图案。比如明年不再是兔年了,就需要换另外的生肖迎春图案。”
  对于节日景观灯的循环利用,有专家认为:考虑到环保和节约,景观灯在设计时就应采用可循环利用材料。节后无用又不便储存的灯饰,可在尚能安全使用的情况下进行公开拍卖,拍卖所得或作为善款捐赠,或用于城市景观灯饰的维修。
