建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
德国欲投4000亿欧元建撒哈拉太阳能电站遭质疑
2009-10-28 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 图1: 这是美国国家太阳能热能测试实验室在新墨西哥州阿尔伯克基市安装的一处碟式太阳能装置,该装置由美国斯特林能源系统公司设计。它收集的热量能够为高效的斯特林引擎(Stirling Engine)加热,然后带动机械装置发 ...
图1:这是美国国家太阳能热能测试实验室在新墨西哥州阿尔伯克基市安装的一处碟式太阳能装置,该装置由美国斯特林能源系统公司设计。它收集的热量能够为高效的斯特林引擎(Stirling Engine)加热,然后带动机械装置发电。
优点:能够自动追踪并对准太阳能,热能转换效率非常高,还能够在790度的高温下运转。此外,该装置组装和拓展非常简单,对水的使用要求也不高。
缺点:目前还没有进行大规模商业化推广,不能储存热能,在光线较弱和晚上的时候无法工作。
图2:这座发电能力为900兆瓦的太阳能热发电站位于西班牙塞维利亚。这座PS10型太阳能塔高110米,由西班牙Abengoa Solar公司投建。该太阳能塔的发电原理与普通的太阳能装置有一定区别,它并不是通过光电电池来产生电流的。该塔是利用624面镜子做成的阵列来反射并聚焦光线的。通过该阵列,光线被聚焦到位于塔顶部的能量收集点。 该装置是这个地区正在建设中的众多PS10型太阳能塔中的第一座。其发电量可达到3亿瓦特。更为难能可贵的是,PS10的功效比普通的光电技术所产生的功效大25%左右。
优点:能够在高温环境下运行,而且还能储存热能。如果大规模运用的话将极大的降低能源使用成本。
缺点:对水的需求量比较大,投资成本较高。
图3:这座名为Kimberlina的太阳能热电站位于美国加州贝克斯菲尔德市,由Ausra公司负责建造并运营。
该太阳能热电站工作的原理是利用管道上方的太阳能反射板收集热能为管道内的水加热,产生水蒸气后带动涡轮机发电,其产能可达到500兆瓦。
优点:建造成本相对低廉,发射板紧凑的结构可提高土地利用率,而且升级之后还可以储存热能。
缺点:反射率较低,导致热能转换率也比较低,缺乏商业开发前景,对水的使用要求较高。
