建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
LED灯节能减排任重道远 解决发热是关键
2011-3-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 440| 评论: 0
简介:  随着我国政府正式把节能减排列入十二五发展规划,应对气候变化的节能减排决战的号角已经吹响。作为节能减排攻坚单位的各大灯具厂家亦积极投身于这场对未来具有深远意义的战斗中。    然而,纵观整个国 ...
  随着我国政府正式把“节能减排”列入“十二五”发展规划,应对气候变化的节能减排决战的号角已经吹响。作为节能减排攻坚单位的各大灯具厂家亦积极投身于这场对未来具有深远意义的战斗中。
  然而,纵观整个国内市场的LED灯发展现状,不难发现,节能灯减排仍任重道远:
  目前,传统的白炽灯、石英灯存在着寿命短、高耗电量、高热能释放、高经营维修更换成本等诸多不足,荧光灯、铿电灯等灯具则有必须启动配件、照度太平均、产品体积大、局限设计等缺陷,均呈现被淘汰趋势,而传统LED灯在拥有低温度、低维修更换成本等优点的同时,又出现了光照度不足、寿命达不到市场要求、演色性局限、有限设计等亟待解决的问题。
  那么,二极管照明的节能减排之路出口何在?二极管照明如何才能又满足市场需求又能遵循低碳之道?
  解决发光体发热问题是提高节能灯竞争力关键
  不久前,记者有幸走访了香港冈野照明国际有限公司,参观了其刚研发的冈野LED灯系列:第一批产品以实用商业照明为主,如服装店、珠宝店等,第二批产品以装饰性设计为主,如装饰设计与家具配套。
  冈野负责人李维星先生先介绍说,根据物理原理,高功率必然产生高热,灯燃点照明的温度需要控制在50~60摄氏度,因而解决发光体发热问题是提高节能灯核心竞争力的关键。传统的LED灯号称的3V、5V等功率实际上是几个3个或者5个1V的灯珠串联在一起,不是真正的功率,也并非真正的二极管照明。这就造成了传统LED发展的最大瓶颈:由于温度限制,功率达不到实际使用要求,在使用3到6个月后,由于温度影响功率会下降20%。
  李维星接着介绍道,冈野LED灯集合了传统灯光的优点,除了具高演色性功能,使被照物品更加增添美感外,最大的优势是灯光在燃点照明时,发出的温度相当低,除可保护被照物品不会有高温变化外,还延长了灯具寿命。根据冈野LED在香港两间著名珠宝集团数家店铺的实验表明,冈野LED具有80000小时寿命。
  李维星透露,目前LED灯光技术最先进的是美国和日本,而冈野得到美国专业科技公司ADJ公司及日本相关公司的技术,加上对灯具市场的多年经验,才针对市场需求设计出冈野LED灯系列。根据记者观察,冈野LED灯具壳体造型比较出奇制胜,更易于光源散热,灯具材质的选择也很谨慎,对灯具生产工序更加严格把关,设计完成后以分组形式由不同的厂家生产配件。
  大道至简,有生命力的产品等待市场检验
  据了解,3年前起,冈野公司就在负责人李维星先生的带领下配合市场需要开始研发LED灯系列。
  从开始研发到产品出炉经历了整整3年,据冈野员工介绍,顶盖、穿孔、接线等诸多细节都是经过细致的修改。比如有的插孔在美国能用,在日本就不能用,有时为了一个细节一张图纸都要来回画上好几遍。
  李维星说,台上一分钟,台下10年功,做科研更是如此。从投资LED研发,他们解决发光体发热问题用了将近1年时间。
  对于冈野LED灯系列的发展前景,李维星非常有自信,他说,研究出能被市场接受的灯具,需要多年的市场经验做基础。针对市面上大部分使用中的石英灯灯具均为12V供电,目前冈野研究的LED灯设计亦配合12V连接,无需在现有装置上有任何改变,同时能配合现有电源装置直接使用,大大方便了变换。
  李维星认为,LED等代替现有灯光器材是大势所趋。如PHILIPS、TOSHIBA等全球式灯光厂商均全力研发LED灯种并加以改良,提高功率并用以配合灯具发展。在未来,冈野LED灯将在室内用于商业照明,取代现有石英灯;在室外发展高功率节能LED马路灯系列及相关产品,同时也将涉猎普及型的家庭照明。
  目前,冈野LED灯系列受到香港贸易局相关方面的认可,认为其很有潜力很有市场。
