建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
我国导电重防腐涂料技术市场齐头并进
2011-3-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 416| 评论: 0
简介:  石油化工钢质设备防腐一直是我国石油化工产业关注的重点问题。从原油、天然气等石化产品的运输、储存中转、管道运输、炼油生产到成品油的储存,都需要建设储罐、管道、生产线等钢结构装置,严酷的腐蚀环境对石油 ...
  石油化工钢质设备防腐一直是我国石油化工产业关注的重点问题。从原油、天然气等石化产品的运输、储存中转、管道运输、炼油生产到成品油的储存,都需要建设储罐、管道、生产线等钢结构装置,严酷的腐蚀环境对石油、化工等设施、设备的破坏严重,因腐蚀造成的直接、间接损失巨大,已严重地影响了正常的生产,必须采取必要的、科学的防腐措施。
  目前国内最为明显的防腐问题就是甲醇储罐的防腐,造成此问题的原因大都与甲醇储罐锈蚀造成泄漏有关,据了解,甲醇的相对分子质量较小,有较强的流动性,易积聚,而且极易吸水,造成储罐锈蚀。国外市场上用于甲醇储罐的材质大多为奥氏体型不锈钢,这种材料成本较高,国内市场很难承受,国内用于甲醇储存的材料大多采用普通碳钢材质的,通常要做7层环氧内壁防护,但大多数防护层5年之内就会完全脱落,而且,这种防护层不导静电,易发生静电积累,引发爆炸。
  此外,国内甲醇储罐也有用无机富锌底漆来防腐的,这种材料在初期会有过量的锌粉渗出,污染精甲醇,且被污的甲醇会与其中的锌粉发生化学反应,破坏其防腐性,还有的储罐采用不锈钢喷涂防腐,但成本极高且施工难度大,难以大面积推广。
  北京志盛威华公司公历经3年成功的研发了新型无机防腐涂料。该公司徐丽娜工程师介绍说,该涂料主要是由新型无机聚合物和经过分散活化的金属、金属氧化物纳米材料、稀土超微粉体组成的无机聚合物涂料,涂料能与金属基体表面的原子快速反应,生成具有物理、化学双重保护作用,通过化学键与基体牢固结合的无机防腐涂层,对环境无污染,使用寿命长,涂料固化快、硬度高、导静电,能耐不同浓度甲醇水溶液侵蚀,可大大延长甲醇储罐使用年限,减少维修次数,该涂料已成为保护钢铁最普遍、最重要的涂料,无机聚合物防腐涂料在大气、地下、海洋、石油液体、化工材料、污水、交通中等重要防腐领域应用几乎没有可与之媲美的产品。
  目前此无机防腐涂料正在克拉玛依石化分公司的20万m3油罐上应用,经试验测试,解决了油罐内壁石油的渗漏问题,并得到了预期的效果。
