建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
石材养护:石材冻融形成以及预防的方法
2011-2-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 434| 评论: 0
简介:   一、冻融形成的原因   冻融现象主要发生在靠近北方等天气比较寒冷的地方。当石材毛细孔吸收足够的水份后,一旦气温降到00C以下,石材中的水份开始结冰,体积发生膨胀。当冰块的膨胀力大于石材的结构 ...
  一、冻融形成的原因
  冻融现象主要发生在靠近北方等天气比较寒冷的地方。当石材毛细孔吸收足够的水份后,一旦气温降到00C以下,石材中的水份开始结冰,体积发生膨胀。当冰块的膨胀力大于石材的结构力时,石材就会产生碎裂。这就是冻融现象。
  一般来讲,物质都是遵守“热胀冷缩”规律的,而水恰恰相反。水的密度在4℃時最大,水分子呈流动性独立运行。水由4℃到0℃,溫度降低,冰中的水分子呈三维图样排列成一种异常松的形式,这种结构形式实际上留下了许多“空洞”,密度反而減少。实验表明,当1M3的水结成冰后,其体积会增加至1.11M3。因此当水进入石材毛孔或缝隙后遇冷结冰,体积增大,从而胀大石材的毛孔或缝隙,然后,石材吸入更多的水,毛孔或缝隙被进一步胀大,如此恶性循还,最终导致了石材的碎裂。
  二、冻融的预防
  由于冻融产生的主要因素是水,我们只要阻止水份进入石材就可以防止冻融的发生。所以,我们只要用石材养护剂将石材做好防护处理就行了。
