建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
春季装修地板应该注意地板 防潮是关键
2011-2-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 489| 评论: 0
简介:  春季到来,新一轮家装旺季即将拉开序幕。地板作为家装消费支出最大的环节之一,一直是人们关注的重点。近日,笔者特向地板专家们请教春天安装地板的注意事项,专家们表示进入春季,地板防潮、防霉是不可忽视的大 ...
  春季到来,新一轮家装旺季即将拉开序幕。地板作为家装消费支出最大的环节之一,一直是人们关注的重点。近日,笔者特向地板专家们请教春天安装地板的注意事项,专家们表示“进入春季,地板防潮、防霉是不可忽视的大问题”。
  当面验货要防潮从地板产品做起
  防潮性能是木地板最重要的技术指标。如果地板的防潮性不好,在地热长时间的“蒸烤”下,一旦有潮气进入,地板边缘必定起翘,造成地板损坏。而高质量地板采用的是高密度基材,其防潮性能极佳,吸水厚度膨胀率远小于国家标准。另外,特种耐磨层、装饰纸、平衡层,能够很好地将基材“封闭”,保证了地板整体的防潮性能更佳。因此,运送到家的地板产品,一定要开封验货,看地板有无发霉、生虫的迹象,有没有破损等。有必要还可以请一些经验人士帮忙,一定确保产品质量后再安装。
  确定时间万里晴空的天气安装最好
  地板专家告诉笔者,选择地板的铺装时间也是非常重要的。春天昼夜温差大,因此在地板和地砖的铺装时还应注意挑选合适的时间,才能绝对做到防潮工作。木地板在铺装前,应该在16℃至18℃的室温下放两天。安装地板的时间最好选在晴朗的天气,最好在安装7天内都是晴天,且在地面干透以后安装地板。同时,应在地板的下面铺专业的防潮地垫,以防止地板受潮。
  监督安装安装技术决定防潮功能
  “三分地板七分安装”,地板防潮性能好不好,不单需要地板本身指标合格,安装的好坏决定了地板防潮功能。地板专家告诉笔者,地板安装一定要是专业工人。一般品牌地板商家都会有专业人士上门服务。
  在地板安装前,专业工作人员应该进行四次不同方面的测量准备工作,这样可以为后期施工过程大大增强准确度和精密度,并可有效检测出地面的“沙、潮、凹、凸、裂”五大问题的具体程度。另外,还应监督工作人员还要特别关注地面潮湿度,对地面进行反复检测后再铺装地板。
