建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
预防石材污染多方面 正确设计才是关键
2011-2-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 326| 评论: 0
简介:  一般来说石材污染预防比清洗更重要,日常长期维护效果要好于突急性清洗。可以通过正确设计和材料选定、小心施工和维护来减少和防止泥土污渍。所谓正确设计,即注意发生以下事情对砂岩制品的污染:   制品 ...
  制品进行平面加工时、对外倾斜的墙帽石块、利用墙壁洞穴排水没有要求部分、水路流入狭窄处的结构部分、水流流过混凝土、玻璃或其他建材表面及流至砂岩表面都极易对砂岩制品造成污染。在特殊环境下,应该选择与石材性质相匹配的材料。例如,作为墙壁内衬使用时,必须对电梯的正面及升降开关附近、家具等进行防护。不兼容材料之间的组合容易产生污染。例如,汽车对砂岩面的液体渗漏。铺设在桥面或阶梯的可渗透性灰浆将成为煤性污染。错误的清洗处理后的接缝处也是一个重要原因。
  正确的处理办法包括细心留意运输、储存、施工等各环节。薄的镶板不仅松脆易损,而且很容易沾染污渍。必须注意灰浆、涂料、防护层点渍、脚手架铁锈和机械润滑油等顽固性污渍。
  从储存期到施工结束期间,石材必须尽可能用塑料层或防污罩布覆盖。
  充分了解整个服务过程可能会因污染或人体接触造成内外部的污染。必须尽可能与污染源隔离,经常扫除污垢等。在污染地区,利用适当的涂料和建筑用清洗剂清洗污渍。对石材进行清洗时,应该适度,防止对环境和作业人员产生危害或对石材本身造成损耗。考虑到成本因素,清洗应该经济有效。因此,必须熟悉以下事项:
  1、清洗便捷的方法和场所;
  2、清洗时对石材造成损耗的感受能力;
  3、表面的污染程度;
  4、是否必须进行清洗。
